Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
GUSTARD C2 Digital Coaxial Cable 50Ω BNC 1m - reviews - There are 2 reviews.
Jan S.
Good quality
I bought this one because I have two if them already. Good built quality. I've not compared it with something else. Works flawless.
Etien K.
Très bon câble
Ce câble est cher, mais j’ai lu sur des forums des nombreux avis favorables le concernant, alors je l’ai acheté.
Je l’utilise pour relier l’horloge de référence externe 10 MHz LHY OCK-1 à l’interface numérique Audio-GD DI-20HE. L’interface numérique est reliée au DAC R2R Pegasus.
Avec ce câble, l’horloge externe apporte une belle amélioration sonore.
Le son est beaucoup plus raffiné, moins plat, plus dynamique et plus propre.
 (3)
The Gustard C2 digital cable with BNC connectors can be used as both a clock cable or coaxial cable, whether with a clock generator, interface or DAC.
