Cornelis H.
excellent product
i use the digirescue between my streamer and my dac. Fed by a Sbooster botw 5v power supply. The difference is much greater...
Thierry G.
Très moyen
Je précise que je n'ai pas encore testé le module, mais plusieurs choses m'interpellent au déballage.
1.Les...
Laszlo G.
Excellent as monoblocks
I bought 2 amps to use as monoblocks. I previously used an SMSL PA-X in stereo; it wasn't bad, but it wasn't good...
GUSTARD DAC-R26 Discrete R2R DAC I2S Bluetooth LAN AirPlay Roon DLNA 32bit 768kHz DSD512 Silver MQA - reviews - There are 11 reviews.
Giorgio B.
Superbe, un dac qui âge comme du bon vin.
C'est mon troisième Dac, c'est le meilleur que j'ai eu, et sa fais deux ans que je l'ai. J'aime beaucoup mon r26, il donne une belle image sonore bien expansive et donne ce son un peu plus chaud que les dac delta sigma sans jamais être criard.
On est a un niveau d'écoute ou il est difficile d'imaginer mieux, sauf si bien-sûr vous avez déjà entendu mieux.
N'hésitez pas a essayer les différents filtre audio (long, médium, court), et a essayer avec et sans l'atténuation.
Si le R26 vous déçoit je pense que c'est plus une histoire de synergie avec le reste de votre système parce qu'il est excellent.
Je vous le recommande pour sa scène sonore expansive, aéré jamais criarde et ou les notes dure dans le temps, un peu comme du tube sans tomber dans le côté très mielleux du tube.
Christian B.
SUPERBE ECOUTE !
Informé d'une nécessité de rodage avant un résultat optimum, j'ai été toutefois surpris d'obtenir immédiatement un excellent rendu, déjà supérieur à mon précédent Dac pourtant aussi R2R de qualité.
- La fabrication du Gustard R26 et la structure même des circuits internes et des composants retenus (ex: horloges), sont visiblement de la plus haute qualité.
J'ai attendu une dizaine de jours avec le Dac sous tension secteur permanente (et modulation en silence les nuits) afin de pouvoir donner un avis un minimum cohérent et crédible !
- Le son de la section Dac du Gustard R26 est tout simplement remarquable; à la fois précis, dynamique, très articulé et avec en prime un fruité de l'aigu comparable à celui d'excellents systèmes de lecture vinyle ce qui est extrêmement râre.
L'image sonore assez "panoramique" offre une belle profondeur 3D avec une agréable impression de présence réaliste des interprètes musiciens ou chanteurs.
L'écoute est d'emblée très supérieure musicalement au rendu de mes 9 ou 10 précédents Dacs.
- Son lecteur réseau intégré plus classique, bien que très correct n'a certes pas le caractère exceptionnel de la section Dac mais on doit considérer que proposer un Dac d'une telle qualité + un lecteur réseau très correct + une télécommande, + Bluetooth etc. pour un prix de 1599 € s'affiche comme un excellent rapport qualité/prix.
En conclusion: c'est probablement l'un des 3 ou 4 meilleurs Dacs actuellement disponibles sur le marché, dans une tranche allant jusqu'à env 3500 € !
Rien de moins ! !
Eric A.
Juste la musique, un point c'est tout...
Tout a déjà été dit sur ce magnifique appareil.
J'écoute toute sorte de musiques, beaucoup de classique, d'indi, de jazz, de rock...Ce R26 ne vous décevra jamais.
Avec lui c'est juste l'essence de la musique, c'est analytique, mais pas trop, c'est dynamique, ça monte haut, respect des timbres, ça descend bas, aucune agressivité, l'image stéréo est immense en largeur et profondeur...que dire, on a juste la musique en face de soi...
J'avais lu sur les réseaux quelques problèmes avec le streamer, mais non, tout fonctionne parfaitement chez moi, Tidal connect, Bubbleupnp, LMS.
Encore au dessus d'un SMSL Su-9 qui est pourtant un DAC remarquable. Bien mis en oeuvre on a la une base de choix pour bâtir un système de haute qualité..
Pas donné bien sur, mais rapport qualité prix incroyable, et service Audiophonics impeccable.
Patrick R.
Complément d'avis
Pour compléter mon précédent avis.
Au moins 150h de rodage sont nécessaires pour vraiment apprécier ce DAC à sa juste valeur. Le grave est plus équilibré, la scène sonore semble plus précise encore, le coté "naturel" s'accentue encore.
Vraiment très satisfait de mon achat. Un appareil qui se place largement au-dessus de la mêlée des DAC à 500 ou 1000€.
Il semblerait que Gustard ait annoncé les petits correctifs UPnP attendus sur ce R26 (et A26 aussi qui partage le même streamer).
Patrick R.
Extra
Ce DAC qui embarque à la fois un streamer (utilisé dans mon cas avec Roon et/ou HQPlayer) est absolument fabuleux en terme de précision transparence et détails. La scène sonore est vaste. Il se dégage un certain naturel dans la restitution. Je pense que du fait de toutes ces qualités, il faut prendre soin à ce qu'on met pour accompagner cet appareil.
Le grave est massif ou autoritaire selon l'appréciation ou son système, mais très bien controlé toutefois.
Le fait de pouvoir se passer d'un streamer est vraiment très appréciable. Je pense qu'il doit falloir investir beaucoup pour aller plus loin que le streamer intégré.
Des petits moins qui sont à signaler et peuvent concerner certains:
- En mode LAN (streamer), l'UPnP présente semble t'il avec la dernière version du firmware (v1.4) des petits problèmes. Ce sera surement corrigé mais pas d'info claire de Gustard encore à ce jour.
- La documentation très très légère.
Krzysztof B.
Znakomity DAC!
Tak jak pisał kolega poniżej, uzależniające granie, aż chce się słuchać. Myślę, że mój sprzęt nie wykorzystuje do końca możliwości tego DAC. Mam UR Unico Nuovo + Monitor Audio Silver 500 6G.
Philippe R.
Un excellent DAC!!
Appareil exceptionnel par son équilibre et l’ampleur de la scène sonore restituée.
Écoute juste, fine et détaillée, très analogique, beaucoup de présence, on en oublie que l’on écoute du numérique.
Utilisé sur un système très neutre, ce DAC fait des merveilles.
L’écoute devient addictive, du pur bonheur!
J’ai pu le comparer, dans les mêmes conditions, avec un Musician Pegasus dont l’écoute donne une sensation d’effet loudness (basses renforcées presque à l’excès sur certains enregistrements)
À la première mise en service, le R26 donnerait un peu la même sensation mais tout s’estompe au bout de 4h d’utilisation.
L’alimentation (transfos toriques) peut aussi se faire entendre pendant cette période de rodage avec une petite ronflette permanente, mais tout rentre vite dans l’ordre et l’appareil est par la suite très silencieux.
Je confirme les retours élogieux faits sur le R26.
IBAN M.
Superlative!
Superlative sound. Forget about measurements.
Just wonderful sound.
Superb soundstage.
Regardless the price tag, a very-very high quality DAC.
Pedro B.
An amazing DAC with a truly sense of presence and naturalness!
Nowadays DACs play an import role in a system, as the new formats like HD PCM, DSD, MQA and streaming services become available. While every other component can stay steady, the DACs are quickly evolving. For a couple of years, almost 15, I’ve have been keeping the Krell CD player, the Krell amplifier, the B&W floor stand speakers, the Rega turntable and Vincent phono preamp, only replacing the music player (streamer) and the DAC. So, I had some DACs from Cambridge Audio, NuForce/NuPrime, Gustard (X16) and Mytek. All different and each with their strengths and weaknesses. With R26 I’ve found a very nice balance for sound stage, detail, transparency, and pace, but the biggest difference is a truly sense of presence and naturalness which is amazing (the stage sound is so large that you may have to rotate speakers in to the listener position to have a better center image for voice). Using a music streamer based on Rasperry Pi 4 connect via USB 2.0 port, everything works fine too (current R26 firmware version is 1.4), without any issues (from Spotify, TIDAL, Youtube and local music database based on a NAS). The built-in streamer works very well, decoding all formats easily. Tried 2 configurations: 1st With Roon installed on a Synology DS220+ NAS (Intel CPU required) with a local library of music files and everything worked fine too. 2nd using R26 used as a UPnP renderer via mconnect Player Lite, but some improvement is required for this as, occasionally, the first time a DSD file is loaded from the NAS (using DLNA), there are some halts (these files are huge in size). Had 2nd thoughts about the A26 model, also a very praised DAC by critical listeners and reviewers, but there is something in the high processed audio signals from Delta-sigma DACs that make long listening’s easy tiring. In summary R26 is very musical DAC giving great sense of realism, excelling in bringing the emotion of live recorded music. For listening the best results are obtained in Non-Oversampling mode (NOS ON). Last a praise to Audiophonics which sent the equipment fast and very well protect.
Pedro B.
Nowadays DACs play an import role in a system, as the new formats like HD PCM, DSD, MQA and streaming services become available. While every other component can stay steady, the DACs are quickly evolving. For a couple of years, almost 15, I’ve have been keeping the Krell CD player, the Krell amplifier, the B&W floor stand speakers, the Rega turntable and Vincent phono preamp, only replacing the music player (streamer) and the DAC. So, I had some DACs from Cambridge Audio, NuForce/NuPrime, Gustard (X16) and Mytek. All different and each with their strengths and weaknesses. With R26 I’ve found a very nice balance for sound stage, detail, transparency, and pace, but the biggest difference is a truly sense of presence and naturalness which is amazing. Using a music streamer based on Rasperry Pi 4 connect via USB 2.0 port, everything works fine too (current R26 firmware version is 1.4), without any issues (from Spotify, TIDAL, Youtube and local music database based on a NAS). The built-in streamer works very well, decoding all formats easily. Tried 2 configurations: 1st With Roon installed on a Synology DS220+ NAS (Intel CPU required) with a local library of music files and everything worked fine too. 2nd using R26 used as a UPnP renderer via mconnect Player Lite, but some improvement is required for this as, occasionally, the first time a DSD file is loaded from the NAS (using DLNA), there are some halts (these files are huge in size). Had 2nd thoughts about the A26 model, also a very praised DAC by critical listeners and reviewers, but there is something in the high processed audio signals from Delta-sigma DACs that make long listening’s easy tiring. In summary R26 is very musical DAC giving great sense of realism, excelling in bringing the emotion of live recorded music. For listening the best results are obtained in Non-Oversampling mode (NOS ON). Last a praise to Audiophonics which sent the equipment fast and very well protect.
Pedro B.
An amazing DAC with a truly sense of presence and naturalness.
Gustard unveils with its DAC-R26 an absolutely exceptional digital to analog converter. This one uses an R2R architecture using discrete components...
