michel H.
Retrofit de 2 caissons de basses Kliosch
Suite à l'achat de 2 caissons Klipsch hs ,j'ai procédé à leur rétrofit après adaptation de la caisse, par ces hp...
Eric B.
Bon dac,un peut cher..
En remplacement d'un Do100 pro,il y a effectivement du mieux : on perçois plus de détails dans la musique,image stéréo...
Rafael G.
Just great
Heat-shrink tubing 3:1 Ø19.1mm Transparent (1m) - reviews - There is 1 review.
Jean-Luc R.
Fantastique !!
C'est la meilleure gaine thermo-rétractable que j'ai utilisée.
Mise sur mes câbles HP Straight Wire Rhapsody S en 15mm de diamètre, elle se rétracte parfaitement et se moule et se colle fortement aux câbles.
Par-dessus les gaines des câbles et par-dessus les splitters également, c'est transparent et surtout très épais, génial !!
Livraison éclair comme toujours, merci Audiophonics.
Thermo-retractable sheath with a ratio of 3: 1, internally equipped with an adhesive layer ensuring better support on any type of surface (plastic,...
