olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
FRANK D.
Impressionnant.
Solid core has always been a favourite of mine, be that for LS cable, interconnect or as a hook-up wire.
It simple sounds...
HICON Ambience Series Cable RCA - RCA Gold Plated 24K 0.75m - reviews - There are 8 reviews.
Denis D.
Câble correct mais pas Hi-Fi
Câble bouché que j'avais acheté en 2019 à mes début.
Dès les premières écoutes, le son est lassant, monotone, bouché.
A voir s'il a besoin de burn-in. Mais on part tellement de loin que cela ne donne pas envie de continuer et d'espérer une amélioration.
Autrement le son passe pour d'autres applications. Un peu le cas de tous les produits de cette marque...
Câble correct mais pas adapté à la Hi-Fi!
Vincent G.
Excellent rapport qualité prix
Excellent câble relativement souple, néanmoins les fiches sont un peu serrées et nécessitent un petit ajustage sur certains connecteurs RCA. Qualité sonore excellente.
Thierry C.
OK
A priori cables de qualité et assez souples
Joel L.
Très bon rapport qualité prix
Très bien: difficile à enficher sur mon Harman Kardon HK505, Mais n'est ce pas la rançon d'une bonne liaison électrique !
pierre a.
tres bon cable
j'avais besoin d'un cable de modulation assez court et celui ci fait
tres bien l'affaire
assez souple et prises de tres bonne qualité
sincerement pourquoi mettre plus cher ?
je recommande
Luca B.
Très bon cable
Fait son job rien n'a redire
Frederic S.
Excellent pour le prix
Ce câble est vraiment étonnant, il offre énormément de détails sur tout le spectre sans trop en faire aux extrémités mais le plus beau est l'espace qu'il délivre, que ce soit en vinyle ( Rega/PP Cambridge/AT ) ou sur un DAC de haut niveau sensible aux câbles ( Channel Island VDA-2 ), Charnel est le mot qui me vient à l'esprit pour le résumer. Hâte de le comparer avec l'Elecaudio Dark Crystal.
Daniel F.
Excellent câble
J'ai acquis récemment une très belle platine vintage DUAL 506-2 réputée pour sa qualité et sa fiabilité. Cette platine, conçue à une époque où les perturbations électromagnétiques étaient quasi inexistante s'est avéré désastreuse à l'écoute en raison d'un fort bourdonnement et de chuintements très désagréables. J'ai donc recâbler le bras (fil CARDAS), remplacé la cellule d'origine par une GRADO Prestige Blue 1, le câble secteur par un câble OLFLEX 110CY et remplacé les câbles de modulation d'origine par ces câbles HICON (SOMERCABLE) pour relier entres eux platine, pré-ampli et ampli. Le résultant est surprenant. Mélomane écoutant principalement du classique et du jazz; cette cellule GRADO s'avère excellente dans cette gamme de prix et les câbles HICON bloquent parfaitement les perturbation électromagnétiques pour une écoute parfaite, précise et détaillée. Voilà une manière économique de redonner vie à une ancienne platine et redécouvrir les disques vinyles.
