Paul C.
D'une remarquable qualité
Jean Louis d.
ALIMENTATION
l'ampli est bon mais l'alimentation est une daube , celle si perturbe beaucoup le rendu , j'ai installer une...
A H.
OMG
I got: seat at the mixing desk
I paid: the bass
And I love this
HOLO AUDIO RED Streamer Digital Interface I2S SPDIF USB AirPlay 2 32bit 768kHz DSD512 - reviews - There are 9 reviews.
Bruce M.
Excellents résultats
Acheté en remplacement d'un Bluesound Node de 2016. Très satisfait du rapport qualité prix : amélioration nette de la qualité audio et bonne qualité de fabrication et de finition. Nécessite juste quelques connaissances très basiques pour accéder à l'interface utilisateur (expliqué dans le manuel) et sélectionner le mode de transmission réseau. Utilisé sans problème avec Roon (code livré avec l'appareil pour 2 mois gratuits) pour transmettre depuis Qobuz vers un DAC externe en utilisant la sortie SPDIF avec connexion RCA. Egalement testé avec câble USB. Testé également en mode UPnP avec logiciel Audirvana mais des problèmes de bruits blancs lors des changement de fréquence ou de bits dans la numérisation entre les fichiers : problème non résolu avec l'assistance technique Audirvana. Donc au final, utilisé avec Roon en attendant peut être la mise à jour du RED pour gérer Qobuz Connect.
En transport réseau (sans DAC interne donc), je crois que c'est parmi les meilleurs appareils dans cette gamme de prix et il bénéficie d'excellentes critique sur le Web. J'envisageais initialement un Lumin U2 (5000 €) mais je ne regrette pas du tout mon choix au final !
Kenneth m.
Great streamer/DDC
It's a great streamer/ddc for the money.
It is a must with Cyan 2 dac, and a good i2s cable, e.g. audioquest vodka hdmi.
It is easiest to use with Roon.
You have to switch off power, and then manually disconnect the Lan or USB plug, when switching between HD streaming musik and the PC.
This is such a small minus when the music or sound for the screen is of such quality.
Jb A.
Très qualitatif, quelques manips à faire pour Roon cependant
La hifi étant un monde de requins, il est difficile de trouver un streamer, dont le rôle est pourtant simple, qui ne soit pas une boîte vide ou remplie de trucs inutiles à des milliers d'euros, ou à l'inverse un tas de plastique avec un adaptateur secteur 12V pourri.
Merci donc à HOLO pour cette brique massive, proprement alimentée, relativement facile d'usage et qui tient presque toutes ses promesses. Je dis "presque" car contrairement à ce qui est indiqué, il n'est pas Roon Ready (en tout cas pas chez moi), à moins d'installer Ropieee. Si cela fait peur à certains d'entre vous, comme cela m'effrayait (aucune envie de faire de l'informatique), Audiophonics m'a guidé et ça prend 5 minutes. Il faut flasher une carte SD (15 euros de matériel) et voilà, vous avez un OS pour Roon et un OS pour les autres protocoles, il suffit de démarrer la machine avec la carte qui vous convient insérée à l'arrière. Si vous aimez passer rapidement de Roon à l'UPNP, ce ne sera peut-être pas la machine idéale. Si vous utilisez UN logiciel (Audirvana dans mon cas), vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai du mal à comprendre pourquoi il faudrait dépenser plus, à moins de vouloir un traitement du signal numérique au niveau du streamer, ce que je ne veux pas. La machine transpire la qualité.
Hocine H.
Incroyable
Le temps d'attente en valait la peine car ce streamer transpire de qualité.
Un appareil comme je les aime, sobre, il n'y a pas de boutons, d'écran, sauf l'interrupteur ON/OFF.
Toutes les entrées possibles sont présentes et, un détail pour moi qui est important, les dispositions de ces entrées sont toutes alignées, pas de connecteurs de travers, qui est un gage de qualité de fabrication.
Pour la première écoute, on est conquis, c'est spacieux, fluide, grandiose, le meilleur streamer dans cette gamme de prix et au delà, c'est mon avis bien entendu.
Il mérite 5*, mais, oui il y a un mais, quand vous êtes novice, il n'est pas aisé de le faire fonctionner car il n'y a pas de doc livrée avec, il faut la télécharger, pas de problème, le problème, c'est que la doc ne correspond pas à 100% au software du RED, même après MAJ.
Donc voici ce qu'il faut faire, si cela peut aider.
1) Le RED est livré avec une carte Micro SD.
Insérez la carte et brancher le RED sous tension et au réseau (câble RJ45). Une led rouge apparaitra sur le devant, attendre que celle-ci passe au vert (quelques minutes).
2) Recherchez l'adresse IP du RED à l'aide de votre routeur, box ou IP Scanner (gratuit en téléchargement).
Utilisez ensuite un navigateur et entrer l'adresse IP, la page d'accueil est simple, quelques petits réglages et le choix de la diffusion, Tidal connect, Roon Ready, HQPlayer etc...
3) Impossible pour le moment, malgré la MAJ d'utiliser tous les services en même temps, si je suis sur ROON, je dois aller sur la page web pour changer l'utilisation sur HQPlayer ou Tidal, si je veux utiliser les utiliser, idem pour le reste, c'est un peu ennuyeux. Donc du mono service. Ou alors je m'y prend mal.
4) La carte Micro SD doit toujours rester insérée dans le RED pour fonctionner.
Bref, les qualités de ce streamer compensent largement ces petits défauts, et encore un petit point, le code ROON fournit avec le RED, pour une utilisation gratuite de ROON pendant 2 mois, ne fonctionne pas car déjà utilisé.
Une personne s'amuse à copier ces codes ou les codes sont périmés car ROON me dit, "Already used".
 (3)
Didier G.
Remarquable streamer
Ce streamer surpasse mon ensemble Melco N100+Audio GD DI20 (Dac HOLO spring entrée I2S) en termes de transparence, de relief, et d'image.
L’OS fourni est performant mais Gentooplayer apporte un plus à l’écoute
L’utilisation en mode UPnP avec l’application Mconnect ne pose pas de difficultés.
Une notice est disponible sur le net (en anglais).
Pierre-Marin L.
Sublime
Partant d'un Allo Digione Signature avec alim Shanti c'est une amélioration incroyable, scène sonore en particulier mais tout est immensément amélioré, tenu des basses, précision, micro détail ! Je suis ravi, mon Audio GD Master 7 Singularity est métamorphosé, je suis passé en I2S. Ce streamer mérite sa réputation le RQP est hors norme, en plus j'ai pu installer sans soucis Gentoo Player / kernel RT CTLO avec Diretta, cette distrib est phénoménale par rapport à Red OS qui est déjà bonne. Je suis ravi, et le rouge un peu déroutant s'avère assez sympa...
Giovanni-Mattia P.
Perfect match to my Musician Pegasus
I bought Holo Red to have a DLNA network renderer with I2S output.
I use it with a Musician Pegasus, Holo Red performance is without any glitch, immaculate. Setup was easy and I2S worked immediately without any change in the default switch scheme, just using an Amazon basics HDMI High Speed cable. DSD256 playback is now a reality, with great subjective result. All in all, a great product for my use.
 (3)
manuel S.
Excellent rapport q/p
Ce streamer est excellent, très transparent, doté d’une large bande passante, le rendu est très fluide et toujours naturel, il est meilleur qu’un wattson digital que je possède aussi, c’est dire.
Testé en sortie coaxiale sur deux dac différents.
 (6)
Peter B.
Output Bitrate
Dear Audiophonics, I am interested in the product and I have a question. The bitrate can be controlled on the digital outputs. My DAC can only do 96kHz/24bit and I don't plan to replace it.
As default no, not with the supplied software who's bitperfect.
Some other software solutions allow that (Volumio, Picore etc ...).
Holo Audio unveils with the RED a high-end network player and digital interface. Behind its robust appearance lies a powerful and versatile device,...
