EMMANOUIL B.
The Best Copper Wire in Earth For Hi-Fi
Don't be fooled by the the title "Wiring Cable" !! Use this wire in power and speakers cables. For power cable...
patrick a.
Relié en optique au drive et en coaxial au steamer,
ce joli petit dac offre un son chaud et musical, sans aucune agressivité.
Francois g.
Un très bon cable
Cable Utilisé pour relier un IPad avec Quobuz à mon dac : Cette solution simpliste fonctionne tres qualitativement et me...
IBASSO DC02 DAC Adapter Headphone amplifier USB-C Hi-Res AK4490 32bit 384kHz DSD256 - reviews - There are 10 reviews.
Christophe v.
Ibasso dc02
Satisfait de ce tout petit dac pour l'utilisation qui m'intéresse. Je ne l'utilise que pour la voiture. Branché entre mon smartphone et l'entrée AUX, le gain en qualité est indéniable pour écouter sur Qobuz en HiRes.
A la simple écoute au casque, c'est pas mal sans être exceptionnel.
Julien V.
Excellent !
Venant d'un fiio x3II dont je ne me servait plus à cause de l'interface de navigation désuète, je redecouvre le plaisir du son hi-res avec ce petit dc02 amplement suffisant pour moi niveau qualité sonore, flatteur sur les basses, ce qui n'est pas pour me déplaire ;) Connecté à un beyer Custom one pro c'est un vrai bonheur, et en passant par neutronmp, les dsd en bit-perfect direct sont un régal ! Or qu'avec le fiio en OTG, j'étais obligé de passer en DoP... Ma seule peur concerne la durabilité du câble à la sortie du connecteur usb-c car il est très souple.
Arnaud M.
Un "gadget" de compète !
Rapport qualité prix juste incroyable.
Plus de détails, plus de bande passante, j'ai amélioré mes 3 casques pour 49 € avec un budget carbone plus que raisonnable.
Merci Audiophonicsi pour le conseil et le professionnalisme
Axel T.
Très satisfait
M'a apporté le petit quelque chose qui manquait pour savourer pleinement le son de mes intras sur smartphone.
La construction en aluminium donne une impression de qualité à l’œil et au toucher.
Marc V.
Great result
Excellent little gizmo to upgrade sound on your phone or tablet or computer. If you have spent + € 100,- on headphones or IEM, then the DC02 is a wise investment.
Eric D.
Ibasso DC01
Fonctionne bien sur mon PC, un réel plus! Par contre je suis déçu qu'il ne fonctionne pas sur mon téléphone Samsung S6...il.ne s'active pas car la diode bleue est éteinte. Peut-être est-ce l'adaptateur USB-C vers micro USB que j'ai rajouté pour l'adapter au port de mon téléphone, adaptateur pourtant OTG. Le S6 est OTG également de base...
michel d.
excellent
excellent produit qui apporte réellement un plus; connecté a mon Xperia XZ3, le son est plus claire et détaillé plus dynamique quand au niveau de sortie c'est le top ....
Laurent T.
Impressionnant !!!
Je suis réellement stupéfait par ce "petit" Ibasso Dc02 , branché sur mon Huawei mate 20 pro qui a une sortie son un peu juste l'apport est impressionnant , c'est nettement plus fort et la qualité s'est nettement améliorée bref le top !
Je pense que le rqp de ce ibasso doit être vraiment difficile à surpasser
Carol F.
Génial
Génial pour rebooster une sortie son un peu légère sur un smartphone. De plus, facile à transporter, très petit et léger. Parfait.
Danilo L.
Fantastic little DAC
Have nothing negative to say about it so far. High quality build. Small and portable, you won't feel it on your earphones at all. Powers my earphones very well, bass sounds much stronger, didn't know you could achieve such bass on tiny earphones. It can ever power my HD650 to a respectable level, although it's not ideal.
Just remember to download the APK from the iBasso website, this should have been clarified on the booklet you receive with the device.
I can't offer an in-depth analysis into the audio quality, this is just a layman's opinion.
Can't comment on the durability as of now, as I just received the device a week or so ago. Very happy overall and well worth the €50.
Alexey G.
Good sound, too little glue.
DAC was tested on Windows 10 pc and LG G7 with Etymotic ER3XR and Capfire Andromeda.
It sounds a bit better than Hires DAC in LG G7, especially in bass range and voices. With Andromeda the background remains sufficient quiet.
The internal body part from one side was not glued at all.
An epoxy glue for metal helped.
On Windows works DAC without iBasso driver but with the drivers it sounds better.
Incidentally, I advise the drivers not to install, because after deinstallation, was, for example, WLAN card for Windows not visible any more. I had to do network reset.
This DAC adapter  enables the use of a headset on a smartphone that lacks a hardware audio output (or it can bypass a low-quality audio...
