Jean Louis d.
ALIMENTATION
l'ampli est bon mais l'alimentation est une daube , celle si perturbe beaucoup le rendu , j'ai installer une...
A H.
OMG
I got: seat at the mixing desk
I paid: the bass
And I love this
Lennart H.
iEAST AUDIOCAST M5 Audio Receiver Wifi Multiroom DLNA Airplay - reviews - There are 4 reviews.
Frederic C.
Audiocast m5
Petit boîtier qui a fini par être reconnu par l’application après plusieurs essais. La mise en service est un peu fastidieuse mais le résultat est tout à fait convainquant. Intègrė à un ensemble Dayens Menuetto et Triangle comètes cela fonctionne très bien avec une bonne qualité rendu. Je l’ai associé à un petit ampli Project afin que le volume d’entrée soit convenable sinon le volume de l’ipad doit être poussé au maximum pour rester dans la tranche de classe À de l.ampli. Outre la mise en route il y a de la latence lors de la lecture des clips vidéo et l’EQ se remet sur « null » à chaque redémarrage.
Pierre L.
pratique pour relier au reste du réseau
Déjà détenteur de plusieurs Audiocats, j'ai renouvelé l'achat car je m'en sers pour mettre tous les équipements non DLNA dans mon réseau musique multiroom basé sur un serveur LMS (Logitech) hébergé sur mon NAS. Le boitier AudioCast permet fort bien de transformer en enceinte connectée DLNA tout appareil pourvu d'une sortie audio.
Pour l'installation en effet on peut passer par le WPS mais dans mon cas il m'a suffit fort simplement de connecter ma tablette au Wifi (hotspot) de l'audiocats pour ensuite indiquer la clé Wifi et laisser l'application tout faire. A noter que pour l'upgrade Firmware, on est guidé et que l'audiocast vocalise (en anglais) les étapes ce qui est rudement pratique pour éviter le trou durant les 2 ou 3 mn de la mise à jour (il y a de mémoire 3 messages vocaux confirmant que ca avance bien). Bref pour le prix c'est très pratique et me permet d'envoyer de la musique ou histoires pour les enfants n'importe où.
Nicolas C.
Petit boitier
Je l'utilise pour rendre une enceinte Muse connecté au réseau, afin de mettre des histoire à ma fille. Ca fonctionne parfaitement. Le boitier est visible sur BubbleUpnp , spotify (et d'autres que je n'ai pas testé).
Attention au premier paramétrage. bien lire la notice, pour l'associer au réseau WIFI il faut appuyer sur le bouton WPS, ceci afin que le logiciel Audicast le reconnaisse et que l'on puisse le paramétrer.
Ce M5 fonctionne comme borne WIFI avec son propre réseau, ce qui peut être pratique si vous perdez le réseau principale. Ce n'est pas du gros débit, environ 2-3 mbits.
Francois M.
Réception rapide du produit.
Il est branché sur ma chaîne HI-FI et sert à diffuser de la musique provenant du disque dur de ma Freebox et de Spotify.
Tout fonctionne bien; quelques coupures parfois, peut-être dues à ma connexion wifi.
Seul bémol, je pensais l'audiocast compatible avec Qobuz, mais ce service n'apparaît pas dans les services disponibles (bien que cela soit indiqué dur le site du fabricant). J'ai donc dû changer de service de streaming.
Configuration facile et rapide.. L'appli Android mériterait dếtre plus claire.
stephane d.
audiocast M5
bonjour, produit expedié rapidement, conforme à mon utilisation à savoir lire ma musique en airplay sur mon ampli, appareillage pas evident au premier coup sur ma livebox , aussi après maintes essais fonctionne plutot bien, je l'utilise surtout pour envoyer mes musiques depuis disque dur branché sur livebox play depuis application music streamer et la c'est que du plaisir, tous les formats sont reconnus, ras, par contre via application ieast play je ne peux avoir accès à mes fichiers sur mon serveur livebox malgré le fait qu'il soit reconnu mais n'affiche rien du tout, pourquoi je n'ai pas encore trouvé la solution mais si quelqu'un pouvait m'aider ça serait avec plaisir, voilà mes ressentis sur le produit, pour le prix je le recommande sans detour sur ce site, allez y.
The iEast Audiocast M5 is a Wi-Fi audio receiver that supports simple and affordable DLNA, Airplay and UPnP protocols. It will also allow you to...
