Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
ifi Audio iOne USB DAC Bluetooth aptX DSD DXD 24bit/384kHz - reviews - There is 1 review.
Peter V.
Impeccable !
Se branche en quelques secondes, fonctionne du premier coup, et depuis l'installation délivre une qualité sonore de très haut niveau. Bravo !
