Marc A.
Parfait
Mon lecteur réseau Teac NT 505 X possède une sortie casque 3,5mm à 4 pôles. Hors tous les jacks proposés en 3,5mm sont en 3...
Fabian b.
superbe tube .fonctionnent très bien sur un Cayin cs150
.j aimerais savoir si ils sont disponible en quad appairés. Merci pour vos réponses..
alexandre G.
excellent
couplé a un streamer eversolo sur les liaisons symetriques... tout y est!
puissance , details , profondeur et le tout dans une...
IFI AUDIO IPOWER MK2 Audio Power Supply Low Noise 12V 1.8A - reviews - There are 5 reviews.
Filip B.
Should be like must
This realy works, you can even hear the difference on medium good equipement. I have it for router used for streaming.
Jose l.
très efficace
Je lui est mis une tresse de cuivre étamé de 10mm. Plus une en coton de 8mm. mais j'ai du couper petit a petit le plastique autour de petite ferrite avec une pince coupante pour les faire passer , une h.de boulot .Le résultat est au de la de mes espérances après 50h de rodage ,très contant un gros nettoyage du secteur comparer a l'origine .
Paulius S.
IFI
Much better than standard power supply. It is silent.
Hugo F.
Efficace comme tous les produits iFi
Depuis longtemps je filtre tous mes appareils avec les divers filtres iFi, et donc c'est sans surprise que je l'ai installé sur mon récent NUC Fanless qui accueille QOBUZ et AUDIRVANA.
La différence est audible de suite...tous est plus propre, aéré, chirurgical.
Comme je dis à mes amis:
Vous mangeriez des spaghetti cuits dans de l'eau boueuse ?
La matière première de tout système audio, c'est le courant électrique....et il arrive à la maison pollué..donc on nettoie !!
Jean-François C.
INCOMPARABLEMENT MIEUX QU'UNE ALIM A DECOUPAGE STANDARD
C'est en essayant cette petite alim dite "faible bruit" qu'on comprend ce qui pèche avec les alimentations à découpage standard fournies avec beaucoup d'appareils audio (DAC, amplis numériques, lecteurs...). J'étais frustré par mon DAC qui pourtant embarque une puce de compétition Asahi Kasei 4493: manque de transparence, timbres entachés d'un caractère électronique... Toutes ces réserves se sont évanouies avec l'I Power mk2. C'est comme si un voile s'était retiré. La transparence est désormais excellente et les timbres d'un réalisme constant, la dynamique à l'avenant! Un essai avec une alimentation linéaire régulée a, de façon peu équivoque, donné l'avantage à l'I Power. Le produit n'est certes pas donné, mais ses résultats en matière d'audio sont des plus intéressants. Un produit étonnant!
The iFi Audio iPower MK2 power adapter delivers an extremely clean and stable electrical signal to your audio devices. This new version of the...
