michel H.
Retrofit de 2 caissons de basses Kliosch
Suite à l'achat de 2 caissons Klipsch hs ,j'ai procédé à leur rétrofit après adaptation de la caisse, par ces hp...
Eric B.
Bon dac,un peut cher..
En remplacement d'un Do100 pro,il y a effectivement du mieux : on perçois plus de détails dans la musique,image stéréo...
Rafael G.
Just great
IFI AUDIO IPOWER X Low Noise Switched Mode Power Supply 12V 2A - reviews - There are 6 reviews.
Sébastien T.
Que demander de plus ?
Placé derrière un petit DAC Geshelli à la place de l'adaptateur d'origine, l'iPowerX apporte immédiatement un grave plus percutant, une scène sonore plus profonde et quelque chose de plus "moelleux", de plus "posé" dans le médium… un régal à l'oreille. A noter qu'il fournit plus du double en puissance de l'adaptateur d'origine. Une optimisation essentielle pour redécouvrir son DAC !
Philippe A.
bon matos
très bonne alimentation, très silencieuse, dommage les leds blanches qui s'allument en permanence en utilisation. je ne regrette absolument pas mon achat.
Pierre R.
Toute la différence avec un découpage basique
Cela fonctionne parfaitement bien; On a de la finesse en plus vu le recul phénoménal du bruit ! Bien supérieure à une alimentation à découpage à résonance qui sont très puissantes mais n'atteignent pas la finesse réalisée par la marque Ifi sur ses Power alimentions audio.
Pascal B.
Placé en amont d'un système dématérialisé utilisant le streaming (donc sur une Livebox).
Les voix sont plus présentes et les instruments plus détourés (par rapport au transformateur 12V livré d'origine).
D'autres essais avec une alimentation linéaire basique de la box et même un conditionneur de courant étaient restés infructueux!
la box semble se comporter comme une source de meilleure qualité : le célèbre switch venu de Mariposa en Californie à l'autre bout d'un Câble ordinaire Ethernet cat 6 de 10 mètres ne manque pas de faire encore mieux son travail!
THIBAUT F.
INDISPENSABLE POUR CELUI QUI FAIT DU STREAMING
Pas envie de changer de dac? pas envie de changer d'ampli?
Commencez par acheter ceci. le gain est incroyable.
Pierre R.
Réellement indispensable
Deuxième commande. Excellente alimentation, très faible bruit réel: la finesse fait un bond en avant, la dynamique reste présente. Sur des tweeter à compression, bien sûr en fonction de l'ampli, le souffle résiduel n'est plus qu'un petit zéphyr quasi inaudible, oreille collé au HP. Super !
PS: Pour les méticuleux de la mise en châssis, il est possible de désosser avec précaution le module pour l'intégrer dans un boîtier alimenté par une embase CEE de qualité, via un cordon secteur à la hauteur: et là on profite pleinement de tous les avantages de cette alimentation Ifi. Ce que j'ai fait avec la première commandée et j'en suis très satisfait.
Pierre R.
iFi Audio offers with its iPower X power adapter a very low noise power supply, designed to cleanly power your HiFi modules and devices,...
