Alain P.
Compliqué de faire mieux.
Après avoir écouté l'EVERSOLO DMP A10 qui est également un excellent DAC/STREAMER/PREAMPLI, j'ai finalement décidé de...
Eric B.
Excellente petite machine.
J'ai commandé ce petit ampli sur la foi de différents avis indépendants, et aussi parce que j'avais remarqué la...
Židrūnas S.
le son est doux comparé au furutech FI E35 r
Insert to Screw for Wood M8x18x13mm (Unit) - reviews - There are 5 reviews.
Jean-Luc R.
Excellent !
Se visse facilement dans le bois MDF avec une clé allen de 8 mm, information manquante sur la fiche, bonne tenue une fois rentré.
Matthieu B.
inserts parfaits pour Superpikes diametre 8
inserts parfaitement adaptés au superspikes diamètre 8 .
je recommande
Jean-Marie M.
excellent inserts pour enceintes colonnes
Eric M.
Utilisé pour visser des pieds sous mes enceintes JBL LX66. Rien à redire, rentre parfaitement bien dans le contreplaqué de la caisse. Trés bonne qualité de fabrication.
Michel E.
Insert de qualité
Cet insert fait 9mm de diamètre à la base et les ailettes vont de 12mm à 13mm. Avec une mèche de 10mm pour l'avant trou, vous obtiendrez un vissage parfait même dans du bois dur idéal pour fixer des pointes en M8 sous les enceintes. Un conseil, vissage à la perceuse et finition à la main.
These inserts to screw are used to add a metal screw thread in wood or soft material. The dewclaws on the sides allow the insert to be held firmly...
