Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
Insulated Female Blade Terminal Gold Plated Ø2.8mm (x10) - reviews - There is 1 review.
Pierre S.
Excellent produit
J'ai cherché longtemps des cosses efficacement clippables sur les picots d'alimentation des transducteurs SEAS (tweeters, woofers) et celles-ci font parfaitement le job.
These female terminals allow fast and efficient connections. Its contacts are gold plated to ensure good conductivity and resistance to oxidation....
