Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
IRS500SMPS Amplifier Mono Class D 300W / 500W - reviews - There are 4 reviews.
Luis V.
Great Versatility
I bought 2 modules of these amplifiers to be able to power a dual 4 Ohm coil 1000 Watts Subwoofer, the results are surprisingly good, the combined amplifiers work perfect and at warm temperatures even in heavy loads.
I am amazed, by the incredibly reduced size, of the power and sound quality this units can provide.
Alain P.
CAISSON BASSE
Matériel reçu rapidement mais présentant des trace d'usure sur
le bloc de refroidissement en aluminium
alain
Elsa A.
Ampli 2X500W à base de IRS500SMPS
Excellent module que j'ai monté en bloc stéréo à entrées XLR.
De plus, l'alimentation intégrée avec soft Start est maintenant trés performante, chauffe peu aprés quelques mois de fonctionnement continu.
La qualité sonore est exceptionnelle et est supérieure aux blocs Nuforce Ref 9 SE V2 dans touts les registres aigus, médiums et procure un grave étonnant (rapide et détaillé) qui ont donné à mes 906 un statut proche d'une colonne.
Permet de faire un bloc stéréo et même multicanal de qualité extra et de taille réduite (pour peu qu'on soigne la convexion en perçant des trous et qu'on monte le rail du radiateur avec de la corniére alu bien vissée au fond du boitier),
un rapport Q/P exceptionnel.
Un conseil : mettre le volume à zéro à la mise sous/hors tension, ça évite toute éventuelle mauvaise surprise arrivée sur un autre bloc stéréo Connex (sous garantie)qui fut remplacé sans pb par Audiophonics.
Elsa A.
Permet de faire un bloc stéréo et même multicanal de qualité extra et de taille réduite, un rapport Q/P exceptionnel.
