EMMANOUIL B.
The Best Copper Wire in Earth For Hi-Fi
Don't be fooled by the the title "Wiring Cable" !! Use this wire in power and speakers cables. For power cable...
patrick a.
Relié en optique au drive et en coaxial au steamer,
ce joli petit dac offre un son chaud et musical, sans aucune agressivité.
Francois g.
Un très bon cable
Cable Utilisé pour relier un IPad avec Quobuz à mon dac : Cette solution simpliste fonctionne tres qualitativement et me...
Isolated Built-in Terminal Block for Bi-Wiring Speakers 95x75mm - reviews - There are 5 reviews.
Benoit d.
Bien mais petit défaut
Conforme et bien construit. Les barettes de connexions pour bicablage sont simple a démonter. Mais pour mon usage il y a un défaut : les borniers dépassent du cadre même vissés complètement alors que je voulais qu'ils soint protégés pour le transport de l'enceinte.
Gilles D.
Classique indispensable
Classique mais indispensable pour des connexions de qualité, sur nouvelles enceintes comme sur de vieux modèles aux borniers sous-dimensionnés.
Jean Louis d.
PROBLEME
attention mes deux borner livrer on un problème ,les deux straps de liaison sont mal monter ,il ne font pas la liaison entre le haut et le bas .Il faut totalement démonter les bornes pour pouvoir remettre les straps au bon endroit ainsi pouvoir choisir de les utiliser ou non et qu'une fois en place il fasse bien la continuité électrique entre le haut et le bas
Anders L.
Excellent quality
Excellent quality terminals. The binding posts are machined with precision and the plastic block is robust. The foam seal prevents any venting around the block. The conductivity seems excellent, as far as I can tell. Again, superb value for the price.
Philippe D.
bornier encastré
produit conforme et rapidement acheminé bravo pour votre professionnalisme cela m a permis de réparer mon enceinte home cinéma.je recommande ce site
These speaker terminal blocks have screw-in connectors, which also accept banana plugs (4mm). The drilling diameter is 95x75mm.
