Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
JANTZEN AUDIO Binding Posts for Wood Panel 26mm (Pair) - reviews - There are 5 reviews.
Jean-Pierre B.
Excellente fabrication/Qualité.
Très belle fabrication, du solide, ça respire la qualité.
Le diamètre des trous et le serrage des câbles est parfait !
Et la longueur permet de traverser un panneau de MDF de 25 mm sans problème.
Je recommande vivement, surtout vu le rapport qualité//prix !
Philippe B.
Belle finition pour le prix
Rien à dire, fait le boulot comme on dit, c'est peut-être pas la qualité de WBT mais c'est 4 fois moins cher
Jean T.
Jantzen, borniers HP.
Très bon produit à un prix tout aussi intéressant.
Vite expédié et vite livré, que demander de plus.
Frederic G.
ADAPTATION REUSSIE
ADAPTATION REUSSIE DE CES BORNIERS SUR JBL TI10K
Thierry G.
très bonne fabrication
Très belle fabrication, du solide. Un montage facile et un serrage du câble parfait.
This type of terminal block can be mounted on a PVC or wood panel of less than 26mm thickness. They are generally used to connect speakers.
