Jean-Claude F.
Très bon câble HP
Acheté en remplacement d'un câble Mogami 3103 pour bénéficier du bi-câblage. Ce sont les mêmes conducteurs donc j'ai...
Jean-Claude F.
Très bien
Contrepointes de bonne qualité pour un prix raisonable
Yvain C.
Mes fostex fe 208ez ce sont mises à bouger instantanément après l’installation du câble, des gravés en plus .
J’ai hâte de la...
KECES P8 Ultra Low Noise Regulated Linear Power Supply 9 / 12V + 18 / 19V 4A - reviews - There are 2 reviews.
Bruno V.
Une merveille de douceur et de réglage
Je sais que ce n'est pas l'alimentation la plus plébicité sur ce site mais elle vaut vraiment qu'on s'y attarde.
Ces multiples possibilités de choix quand aux voltages de sorties en font un élément qui va s'adapter à vos besoins. C'était le critère de choix qui m'a fait choisir ce modèle plutôt qu'un autre.
Comme tout dans une chaine hifi, c'est une question de mariage, parfois, on cherche de la douceur, de la précision et parfois de l'impact. On est plus du côté douceur et précision.
Pour l'un de mes appareils, je l'ai associé avec un Filtre Jack DC 12V 5F à Supercondensateurs. Je voulais plus d'impact sur cet appareil là. Après quelques modifications supplémentaires, ce filtre a disparu lui aussi. Je reste donc avec l'alimentation seule.
Je lui trouve une qualité merveilleuse que je n'ai pas vu ailleurs. La possibilité de régler la tension de sortie. Le cadran en façade indique le voltage de sortie et ça, c'est vraiment un plus. On constate que la tension varie de temps en temps probablement avec la tension du réseau donc elle est issue. Il y a une possibilité de réglage des sorties de l'appareil via un potentiomètre (4 en réalité-un par voltage) . Il est juste dommage, que ce soit à l'intérieur de l'appareil.
Cette possibilité est vraiment un avantage incroyable.
Mes sorties réglées à 12V précis pour le switch internet et à 18,9v pour le streamer (aurender). il y a tout à coup une harmonie qui apparait. Une fluidité que je n'obtiens qu'avec ce réglage précis et possible avec cet appareil.
Goetz S.
Everything worked out great
Hi,
Everything worked out great, ordered late on Monday evening and on Friday ( only 4 days later... ) the package arrived safely packed here in Karlsruhe / Germany!!
You are doing a great job !!
Serious, fast and reliable.
There is not much to say about the Keces power supply. It works great :)
Für alle deutschen Interessenten:
Audiophonics ist ein sehr zuverlässiger Shop, den ich nur empfehlen kann.
Und bitte keine Angst vor dem Versand von Bordeaux nach Deutschland:
Bis jetzt ist jedes Päckchen unbeschadet bei mir angekommen...
Die Übergabe in Deutschland erfolgt an DPD.
Von denen bekommt rechtzeitig eine Mail, wann das Paket geliefert wird. :)
Thank's a lot
The Keces P8 is a high quality regulated linear power supply that will provide your high-fidelity audio system with a clean electrical signal. The...
