Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
LHY AUDIO LPS-A6 230V Linear Power Supply Module for EverSolo DMP-A6 - reviews - There are 2 reviews.
alric M.
génial
Monter hier dans un eversolo dmp6 master édition , montage en 15mn plus in pluay , qualité top packagé complet gant outil. Vidéo sur le net facilement trouvable , pas besoin de mettre de rondelle pour isoler c'est idem que montage origine , attention quand vous basculer le couvercle en avant la fiche pour l'écran et le bouton son très fragile et peuvent casser ( mettre quelque chose pour tenir le capot une fois basculer en avant ) bien éteindre l'appareil et appuyer 20/30s sur le bouton pour vider le courant avant remplacement des alim. Sinon c'est net ! Le gain et immédiat ! Aération de la scène sonore , spacialisation , gain en dynamique , basse plus franche et nerveuse le son et beaucoup plus large et aérien. On gagne un peut en détail . Le gain et a la hauteur de l'investissement . Je ne peut que recommander , je suis encore en rodage mais sur mon système le gain fut aussi haut que lors de l'ajout d'un conditionneur sur l'installation . Je recommande chaudement de plus vous protéger votre système cette alim a un fusible que celle d'origine n'a pas . Pour 250e vous aller améliorer votre matériel et le retour a l'origine n'est plus possible ! Merci Audiophonics pour le vois bien protéger .
Alain L.
Très satisfait
Il y a une différence de 140 euros avec la Beatechnik…parce que mieux fini avec de meilleurs composants (dixit Audiophonics),mais sur le papier la LHY à 169 euros à de bien meilleurs résultats…
Pour ma part je la trouve très bien fini,et il y a une amélioration sur le son.
Pour l,instant il faut la roder et je pense que ça devrait encore s’améliorer.
Pas de chauffe.
The LPS-A6 linear power supply module developed by LHY Audio has been specially designed to improve the power supply stage of the EverSolo DMP-A6...
