Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
Lite Audio Pre A28 Black Boitier pour Amplificateur et Sélécteur - reviews - There are 4 reviews.
Daniel v.
boitier Lite Audio
Je me suis servi du boitier pour en faire un préampli à tubes, j'ai bien sur changé la plaque supérieure afin d'y monter les supports des tubes. je n'ai eu aucun soucis avec ce boitier que j'ai trouvé design et solide. j'ai eu effectivement quelques soucis avec les vis du fond de boitier mais sans plus je n'ai pas eu besoin d'en racheter. j'ai aussi changer les 2 boutons en face avant mais uniquement car j'ai préféré des boutons de couleur dorée. Je conseil donc ce boitier en fonction préampli.
Caccuri A.
Manca il contenitore hifi
Buona sera ho ricevuto il pacco ma non è presente il contenitore hifi200. Se non ricevo vostre notizie provvederò a tutelarmo
Saluti Andrea n Caccuri
Pierre M.
Bon d'accord, le titre mentionne "amplificateur" mais les photos de l'arrière ne permettent aucun doute : il s'agit d'un boitier préamplificateur et c'est ce que je voulais : donc opas de surprise pour moi !
Sinon, le produit est excellent : la façade est nickel et les plaques coté haut, bas et arrière sont de très bonnes finition et je ne vois pas non plus ce qu'il faut reprocher aux vis qui sont parfaites !
Bref, pour le prix, que du bonheur !
Quant
OLIVIER F.
C'est pas cher, complet, mais la qualité n'est pas là! Les vis du dessus en particulier ne sont pas du meilleur effet, les boutons présentent bien mais sont fragile.
Arnaud P.
Acheté pour monter un ampli intégré hybride dans une belle boite (système réparti dans 3 boites de récup), c'est le seul boitier en format 43,5cm (17") que j'ai trouvé à ce prix.
Donc 'faut pas être trop exigent sur les finitions, sinon la façade est très propre. Conseil : vous pouvez directement acheter un jeu de vis chez votre quincaillier/brico-machin préféré car celles fournies sont M#RD#QU#S !
Hormis ce "détail", le kit fourni par Audiophonics est TRÈS complet : 1 prise IEC (correcte), 5 paires de prises RCA/cinch (correctes), 1 inter, 3 boutons (assortis), pieds ... à ce prix riquiqui, vous voudrez probablement changer pour une qualité supérieure. Mais au total, si vous prenez rien que du Furutech/Yarbo/Neutrik, la connectique seule peut vous coûter 2 fois le prix du kit ; à réfléchir.
Manque toutefois : percements (et prises) haut-parleur _ pour un boitier ampli, c'est moyen (il est plutôt conçu comme un boitier pré-amp), et genre 1 percement pour prise cinch numérique/coax et 1 pour prise USB-B, par ex.
10 cm de haut qui permettront de monter pas mal de matos : transfos, cartes, amplis avec les épais radiateurs, tube pré-amp / sortie DAC et tout le câblage en l'air, les liaisons ... ça passe, serré, mais ça passe.
