Jean-louis L.
Presque le sans faute... mais ça Sonne Superbement !
Bon, je commence par la Mise en Service : après avoir vidé un bel emballage très "sécure" mais sans véritable Doc ~...
Jean Michel P.
Fiches bananes exceptionnelles
Ne vous fiez pas à l'apparence et au poids plume de ces fiches bananes mais question transparence elles sont tout à fait...
Hervé R.
Pas si bien que ça !
La qualité audio est bien au rendez-vous, mais mécaniquement le câble fait des boucles des nœuds et il devient très peu...
MA-LM01 Stereo Amplifier Module 2 x LM1875 2 x 20W Class AB - reviews - There are 6 reviews.
Jean B.
FONCTIONNE
Commande expédiée très rapidement, bien emballé, produit fonctionne mais chauffe trop par rapport à la tension d'alimentation.
J'ai acheté ce kit en dépannage, car il me fallait un ampli très rapidement. J'ai construit plusieurs petits ampli à base de LM1875, avec la même tension d'alimentation et le schéma standard de la datasheet, les LM1875 ne chauffent pas.
Pour être précis, à +/- 12V DC (après le pont de diodes, mesuré sur les capas d'alim) les LM1875 délivrent environ 10W/4 Ohms et ne devraient pas chauffer. Avec ce kit, ce n'est pas le cas, les LM1875 sont tout de suite chaud, prévoir un bon radiateur, mais ce que ça indique, c'est qu'il est probable que l'ampli oscille...
Jean
Jean-Michel D.
Pratique et efficace
Module pratique, pas cher, basé sur un schéma simple. Les LM1875T doivent être isolés du refroidisseur car portés à la tension d'alimentation négative.
Puissance suffisante pour la majorité des usages.
pascal B.
petit ampli
excellent petit module facile à mettre en oeuvre et au rendu sonore étonnant
terry l.
lm1875 amplifier
very well made, works very well. good value.
Leandro N.
Amazing sound!!!
Exelent amplifier!!!
Jan D.
Sounds great / Broke soon
While it worked this little amp board sounded great...
...unfortunately after about 100 hours of use, the amp gave up; only emitting a lound buzz/noise. Upon closer inspection, the two 4700 uf caps showed quite a bit of bulging.
Will contact the support dept. to see what's up with this.
This MA-LM01 stereo amplifier module is powered by two LM1875 TI amplifier chips. Thus, this amplifier is capable of delivering 2x20W at 8 Ohm with...
