Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
MiniDSP BOX 2x4 Audio Processor USB 2 to 4 channels unbalanced - reviews - There are 11 reviews.
Alain M.
Excellent résultat avec enceintes large bande
Utilisé pour corriger la courbe d'enceintes TQWT avec HP Supravox large bande type RTF215 Résultat bluffant après seulement quelques mesures avec logiciel REW. Correction et transfert vers le minidsp facile moyennant un nécessire apprentissage. Bien plus efficace que n'importe quel filtre passif. Je recommande.
Andre P.
juste génial
Bon, c'est vrai qu'entre la sensibilité assez faible et les pertes générées par les filtres, on peut facilement chuter d'une dizaine de dB en sortie d'ampli. D'où l'intérêt des enceintes à haut rendement...
Pas de correction de phase non plus (sinon il faut prendre des boitiers supportant Dirac Live)
A part ça, pour ceux qui sont encore en analogique (en sortie des sources), c'est juste terrible.
Je l'utilise juste pour de la correction de pièce, et même si ce n'est pas indiqué dans le manuel, vous disposez de 12 PEQ (6 en entrée et 6 en sortie), ce qui est largement assez pour lisser les bosses et les creux sur le courbe de réponse.
Et que l'on ne vienne pas me dire que la double conversion (A/D puis D/A) fait perdre de la qualité au signal, alors que vous allez linéariser votre courbe de réponse dans des proportions allant jusqu'à plus ou moins 10dB... Restons sérieux....
JEAN LOUIS B.
Il a tout d'un grand
Je l'utilise pour contrôler la partie grave d'une enceinte, un HP de 38cm Fres : 27HZ ..... Adieu les énormes bobine à air et les condos coûteux, les filtres pour booster une caisse un peu trop petite etc..... Ca se pilote très bien et ça marche, que demander de plus à ce prix! Faites l'essai c'est top!
Michel V.
Produit bien imaginé , mais ...
J’avais acquis ce produit dans l’espoir de bénéficier d’un égalisateur graphique. Malheureusement le plugin ne fournit qu’un égalisateur paramétrique limité. Dommage.
Le service de Audiophonics est impeccable et le retour a été accepté sans problème .
Vincent G.
"LE" Filtre 2 voies stéréo
Utilisé comme filtre actif sur une sono maison, c'est parfait!
Avec le plugin 2x4 advanced Il y a tout ce qu'il faut pour une enceinte 2 voies:
+ 2 filtres crossovers par sortie (Low pass / High pass)
+ 5 equaliseurs paramétriques par voie d'entrée
+ 5 equaliseurs paramétriques par sortie
+ 1 contrôle de niveau par entrée
+ 1 contrôle de niveau + inverseur de polarité + retardateur + compresseur/limiteur par sortie
Ça sonne propre, ça fait ce qu'on lui demande. On peut presque tout corriger. Avec le micro de mesure Dayton UMM-6 (j'imagine que le UMIK est bien aussi) et REW on peut aussi tout mesurer et vérifier la pertinence des corrections. LE TOP!
Rene V.
Bon hardware mais software étrange ...
Sur le MiniDsp en tant que tel, j'ai un avis très positif.
Le filtrage, bien réglé, apporte un plus indéniable sans amener trop d'inconvénients.
Le bruit de fond est inexistant et la résolution très satisfaisante.
Seul le volume de sortie (...) est en effet un peu faible même si les cavaliers sont correctement placés.
Par contre, où sont tous les plug-in promis dans le mode d'emploi ?
Vérifiez sur le site si le plug-in que vous recherchez existe toujours avant d'acheter.
Le logiciel peut avoir des réactions étranges comme confirmer une commande reset avec le MiniDsp non connecté !
Dans l'ensemble cela fonctionne bien.
Georges L.
La bi amplification active pas chère et parfaite !
Acheté par curiosité, juste pour voir si la bi-amp. active est si efficace que ça, et bien oui je dois reconnaître que c'est bluffant !
Je n'ai pas ressenti cet effet bouchon décrit par un précédent acheteur, peut être un mauvais paramétrage, car il est vrai qu'il faut être très attentif pour la mise en oeuvre et avoir du temps devant soit, mais le résultat est là c'est excellent !
Vivien L.
très bon produit
Très bon produit, je l'utilise en audio embarqué, il est largement meilleur que les processeurs des autoradio "full actif", seul point négatif, c'est du 2 voies
Cependant, avec les autoradios avec au moins 2 paire de sortie RCA, l'autoradio peut très bien se charger de filtrer le subwoofer, et le miniDSP se charge de tout le reste.
la commande de gain n'est pas vraiment un souci
 (4)
Pierre P.
Démarrer le filtrage actif à prix démoniaque
Bonjour,
Mon parcours : filtrage actif analogique maison (1990), Behringer DCX2496 "tweaké" puis MiniDSP 2x4 et 2x8 (avec module S/PDIF).
Tout d'abord je lis ci-dessous "bi-amplification active". Cette petite boîte propose bien plus que ça : le FILTRAGE actif et la correction EQ paramétrique. Au passage, je n'ai jamais écouté l'intérêt de la bi-amplification...
Ensuite, pour faire simple, ce que propose MiniDSP est au meilleur rapport qualité/prix du marché. J'ai installé un 2x8 sur mon système principal et c'est génial car tout-en-un : DAC, EQ et filtrage. Un DSP quoi !
J'installe ce 2x4 chez les copains pour des systèmes HTPC en 2.1, avec le plug-in (gratuit) "2 way Advanced 21" qui, comme son nom l'indique, permet de sommer deux canaux en un seul pour filtrer un sub. Plug-in (logiciel) des plus ergonomiques.
Des défauts ? Bien sûr ! Le niveau de sortie est effectivement relativement faible (changer les cavaliers sur le PCB), le potentiomètre de volume n'est pas présent (mais on peut l'ajouter en bricolant) et c'est de l'analogique, donc avec une double conversion E/S. Cela dit, cela reste transparent derrière un HTPC de bonne facture. Par exemple avec une ASRock.QC5000-ITXPH.
Cerise sur le gâteau, cette boîte s'alimente de 5 à 24V, donc via l'USB et/ou alim externe. Les fanas de la sono embarquée peuvent ainsi l'envisager dans leur joujou à 4 roues.
Pour terminer, cette version box est vendue à prix très raisonnable par Audiophonics surtout, en ce mois d'avril 2015, considérant la chute de l'Euro face au Dollar...
 (3)
Richard R.
Génial !
J'ai acheté ce minidsp afin de tenter le passage à la bi-amplification active sans que ça me coute un oeil. J'utilise le mini-dsp comme filtre actif, égaliseur numérique 2x31 bandes et dac. Je l'accompagne d'un PC dédié et d'un DAC sympa en entrée (inutile de faire de la pub, ce n'est pas le sujet...), de 2 bons petits amplis tripath (4x10w, potars bypassé) en sortie et de deux enceintes 2 voies (filtres retirés, borniers changés)...
Le changement est simplement hallucinant ! Le coup du voile qu'on retire : c'est vrai !
J'ai rebranché mon gros ampli à tubes au bout de 15 jours pour voir... La messe est dite ! Le "gros à tube" part à la vente.
Attention, cet objet rend addicte à l'amplification active ! Idéal pour y mettre un pied sans se ruiner.
Je vous conseille de lui adjoindre une petite alimentation externe qui améliore encore la qualité. Il est nécessaire de pouvoir pratiquer des mesures afin de connaitre la courbe à appliquer dans l'égaliseur. Pas facile à l'oreille... Le seul reproche concerne les conversions successives nécessaires. Les éviter doit obligatoirement permettre d'améliorer encore la qualité de ce jouet fantastique. Du coup, je commence à regarder du côté du Nanodigi...
PS : Je ne ressens pas d'effet "bouchon". Par contre, je peux écouter plus fort qu'avant !
Domenico S.
Comment dire...
Pour commencer, merci à audiophonics pour leur expédition très rapide et leur sérieux. Merci pour votre prise en charge! Ca c'est le bon côté...
Ensuite, après un après midi d'essais, en bi-amplification active, résultat très décevant! Tout d'abord, penser à changer le niveau d'entré de 0,9 à 2v! Et oui, il faut ouvrir le boîtier! Sinon pas de gain! Malgré ce changement, les niveaux de sortis reste très faible! Potentiomètre à plus de midi. Je précise, je possède des haut parleurs à haut rendement.
Cet appareil agit comme un bouchon!
A fuir absolument!
