Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
MONACOR MBR-50 Telescopic Event for bass-reflex speaker Ø51mm - reviews - There are 2 reviews.
Jean-François T.
Attention ! Cotes comportant ds erreurs.
Acheté par flemme d'en imprimer un...
Tout bidouilleur le sait, on ne coupe/taille/fraise/perce rien avant d'avoir l'accessoire en main. Le schéma fourni comporte des erreurs. Par exemple, sur l'exemplaire reçu, pour un montage en feuillure, l'épaisseur du flasque n'est pas 2.5mm mais 3mm ; le diamètre du cercle sur lequel se trouvent les trous de fixation n'est pas 65mm mais 66.5mm, les trous de fixation ne font pas 4.3mm mais 4.5 à 4.8mm.
Aspect positif : cette épaisseur de 3mm permettra la fixation par des vis tête fraisée de 4 ou 4.5mm moyennant un petit coup de fraise à chanfreiner afin d'obtenir un montage 100% affleurant. Pour un montage propre, des cotes exactes sont indispensables !
Malheureusement, ce schéma erroné ou obsolète se retrouve partout sur le web, Monacor ayant probablement jugé inutile de mettre à jour la documentation après avoir changé de sous traitant.
A part ça, friction très insuffisante des deux parties sur la deuxième moitié de la course utile. Du coup, ça ne tient plus au delà de 230mm. Prévoir un bout de scotch pour augmenter un peu le diamètre et donc la friction (astuce connue).
Naturellement rien de bien grave, mais ça mérite d'être signalé.
Measure twice, cut once !
Jean-François C.
Très pratique
Très pratique
