patrick a.
Relié en optique au drive et en coaxial au steamer,
ce joli petit dac offre un son chaud et musical, sans aucune agressivité.
Francois g.
Un très bon cable
Cable Utilisé pour relier un IPad avec Quobuz à mon dac : Cette solution simpliste fonctionne tres qualitativement et me...
Serge l.
Quel ampli !
Utilsation hifi, home cinema, mastering !
Ultra precis sans etre froid, maitrise absolue de mes enceintes dont le HP de grave...
MONACOR SAM-300D Active Subwoofer Module 420W 4 Ohms - reviews - There are 2 reviews.
Tunaru A.
Goood
Best amplificators subwofer.
Quentin F.
Très content de cet ampli. Qualité de fabrication vraiment très bonne pour le prix ! Tout y est, la moindre vis est collée pour éviter les vibrations, la moindre trou est bouché. De la bande mousse est déjà présente sur le pourtour. La puissance est au rendez-vous : je met le volume au 2/3 pour obtenir le même volume que précédemment avec un ampli de sono de 500 w à fond. L'ampli est livré avec les câbles hp déjà soudés et un cordon d'alimentation. Réglage de phase bienvenu (permet d'éviter des trous dans le spectre vers le raccordement avec les enceintes.) Fonction stand-by très pratique, manque très légèrement de sensibilité à la remise en route mais rien de méchant il faut par fois monter légèrement le volume pour qu'il détecte le signal. Avec un subwoofer d'occasion et une caisse bien renforcée on peut se construire un caisson basse vraiment très puissant et performant à moindre coût, quand on voit le prix des caisson basse hifi du commerce, c'est une alternative parfaite si vous savez bricoler.
