Paul A.
Une révélation
Avec l’alimentation AUDIOPHONICS LPSU25 branchée sur mon streamer Wiim Pro Plus, le bond en qualité sonore est immédiat. La...
Paul A.
Une révélation
Frank T.
Mes notes par critere
ETI schuko en dynamique vitesse 9.5 , punch impact 6.5 , neutralité 9.5 , matiere...
MUNDORF CFC16 Copper Foil Coil 0.68mH - reviews - There is 1 review.
Alain R.
Un essai prometteur.
C'est la première fois que j'utilise une bobine à ruban. Le premier contact est bon. Je me suis longtemps demandé comment j'allais soudé ce ruban. L'idée de le chiffonner pour le ramener à la taille de câble ne me plaisait pas. J'ai fait deux étrier en forme de "U" avec du fil de cuivre monobrin de 2,5mm². La barre centrale du "U" était u peu plus large que le ruban. J'ai fait deux trous de 2,5 dans la planche en bois et j'ai planté les deux "U" dans la planche, de chaque coté de la bobine.
J'ai enroulé sur un demi tour, le ruban sur la partie horizontale du "U", et j'ai soudé à l'étain avec un fer très chaud et puissant, pour ne pas rester trop longtemps dessus. Les autres composants viennent se souder sur les branches verticales du "U" ou sur la branche horizontale si vous l'avez faites beaucoup plus longue. C'est propre. Bien sûr, la bobine est fixée sur la planche avec une vis nylon, pas métallique.
Metal foil coils are physically the best designed. The output quality is constant up to 100kHz and unwanted capacitive loads are very low. The...
