Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
MUNDORF MCONNECT Copper Foil Flat Wiring Cable 70x0.07mm 4.9mm² - reviews - There is 1 review.
jean-luc P.
Blindage coffret
J'ai fixé de l'amortisseur bitume à l'intérieur des capots des amplificateurs, préamplificateur et convertisseur puis j'ai fixé ces feuilles de cuivre comme un cadre de tableau sur le bitume. L'effet est intéressant: le blindage et le bitume apportent au son plus de netteté et de détourage.
This flat wire Mundorf will appeal to amateurs chevronés wishing to design cables loudspeakers or for the shielding by sheets of...
