condensateur mundorf 10000uf 63v montage condensateur mundorf 10.000uf 63v sur ampli tuner kenwood vraiment bien ca change le son le rodage n est pas encore fait tres satisfait du produit tout simplement
Sandy G.
condensateur électrolytique la qualité MUNDORF n'est pas un mythe, elle s'entend. : très bon résultat en filtrage d'alimentation, sur le petit ampli de jean marie plantefeve 2x30ww
Alain V.
Mundorf caps Excellent quality - good prices and reasonably fast delivery during Corona times...
jean michel G.
Capa de bonne qualité Acheté pour remplacer les deux condos de puissance légèrement gonflé sur un luxman A384, mise en place facile avec maintien du double face. Excellent.
Jean-François M.
Capa d'alim Très bonne capa, pour restauration d'un ampli Scott, montage sans problème en lieu et place des Mitsubishi 8200µF 50V d'origine.
Jean-Claude E.
JCE Belles capas, brochage compatible avec d'anciennes capas 4 broches dites "snap in". La fixation est consolidée par un anneau autocollant, il faut donc bien les plaquer sur le CI.
Olivier D.
Top!
You must log in to post a review.
Review text is required.
You should wait 30 seconds before posting a new review.
