Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
MUSICIAN DRACO Balanced R2R DAC NOS I2S - reviews - There is 1 review.
David S.
Approuvé
Préférant le son vinyle, la technologie R2R me réconcilie enfin avec la musique numérique.
Sortie branchée en RCA sur mon ampli hybride, le son est précis, très équilibré, naturel et rempli l’espace de la pièce, contrairement à mon dac ESS Sabre précédent.
Je n’ai pas vraiment compris la différence avec le grand frère Pegasus, j’avais lu sur un comparatif anglophone qu’il est très difficile d’entendre les différences. Peut-être au niveau du DSD, Musician restant visiblement flou sur les spécifications DSD du Draco.
Je l’utilise principalement avec un transport CD Audio Note révisé par mes soins ou un Macbook avec Qobuz .
(Attention pas de télécommande, c’est un dac et rien d’autre!)
En tous cas, à ce prix, il est impossible de se tromper en vu de la qualité de fabrication et du son.
Merci Audiophonics !
 (5)
The Musician Draco is a fully balanced, high end R2R DAC with high quality components. Versatile thanks to its complete connectivity, it can also...
