Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
NEOTECH NEI-3003 MK III Coaxial cable UP-OCC Silver Plated Ø8.5mm - reviews - There are 9 reviews.
olivier r.
Rendu très flatteur mais coloré
Monté par sertissage sur fiches Viablue, écouté pendant trois jours.
Système à moyen rendement enceintes 94db et amplification à triodes EC33C en SE. Source CD et streaming.
Premières écoutes un déconcertantes car rendu très flatteur dans l'aigu, avec beaucoup de présence, de détails et de relief dans le grave et le médium. C'est en passant plusieurs oeuvres de sonates pour violon et piano (CD labels Calliope, Paladino, Deutsche G et streaming) que je comprends que ce rendu fleuri dans l'aigu rend toutes les oeuvres semblables avec une sonorité des violons systématique et un peu "électronique". J'appelle cela une coloration, même si dans ce cas précis, plutôt discrète car on ne ressent pas de voile sur le médium, qui s'en retrouve pourtant un peu freiné, matifié. Plusieurs allers retours de cables sur l e long confirment mes impressions initiales, l'écoute me fatigue et m'agace. Cela pourra convenir à certains, mais pas à moi, je retire donc ce cable de mon système pour revenir à un rendu certe un chouilla plus cru, mais plus naturel et vivant.
Jozef Š.
Great sound upgrade, NOT 75 Ohm !!!
Excellent build quality, fine sound upgrade for interconnection type...but it is not 75 Ohm cable like was in description before my order...well not so suitable for digital coax type cable construction.
Philippe D.
Excellent coaxial
Câble acheté pour mettre entre mon Shanling Tempo en drive et mon R7 et ça marche du feu de Dieu. Question montage je lui ai mis des rca Elecaudio TE-RC90S en cuivre tellurium argent. Le câble passe au chausse pied dans les connecteurs, 8.5mm tous les deux, mais après juste une soudure au milieu et le reste se coince tout seul autour. J'ai bourré avec du teflon après pour éviter tout risque. Non rodé il pulvérise un bon modulation et j'attends avec impatience la fin du rodage. Bien à vous ;)
Jean Louis L.
Remarquable !
Je confirme l'excellence de ce câble en liaison numérique, en association avec des prises RCA VIBORG VR109G.
L'ensemble a largement battu un Van Den Hul "The First Ultimate" quand même (ce que n'est pas parvenu à faire le pourtant excellent NEOTECH Nemoi 3220, en liaison DAC - amplificateur).
Très belle analyse, avec une beauté sur les voix sans sifflante et des aigus très riches, jamais durs ni cassants. Belle scène sonore 3D aussi.
Un excellent câble en liaison numérique.
Son rapport qualité prix / écoute est imbattable !
Vincenzo v.
Coaxial cable neotech
Excellent coaxial cable, tested on cd mechanics, network streamer, with excellent results.Neutral cable, excellent instrumental separation, excellent voice definition, excellent 3d.The cable immediately sounds good, but I recommend at least 20/30 hours of running-in. That at this price you can not find better. Tested on a high level system. Highly recommended.
Philippe A.
Excellent cable
Aussi performant que des câbles beaucoup plus cher
Fabian b.
Exelent en analogique
entre pré dac keces et son ampli eponime keces 125.apporte une coherence et une fluidité de haut niveau. De l infra à l aigus. Étonnant RQP. Je l est écouté avec un montage rca klei cuivre pur pl argent dispo sur se site. Vraiment musical et chantant. Toutes musique. À monter sur pré ampli et même lecteur ou en drive CD. Polyvalent. L impédance ne donne pas de problème en ana ou numérique. Privilégier peut etre des rca 75 ohm pour être au plus prêt des spécificité du num. Donc 75omh.
Serge B.
Un respect 'presque' parfait des informations
Surtout, si vous le montez avec des prises BNC au rhodium, je l'utilise comme câble numérique entre un Drive Jadis Référence, le convertisseur Master 7 de GD Audio, l'ampli étant le Master 10 de GD Audio.
Suite à de nombreux essais avec des câbles numériques coûtant jusqu'à 1600 euros, notamment le dernier en date le TELLURIUM Q SILVER DIAMOND le plus cher.
Après de nombreuses heures d'écoutes en mélangeant toutes sortes de musique, à des niveaux différents, je n'ai constaté aucune différence entre ces deux câbles.
La seule différence vertigineuse, est au niveau du prix, 1.500 euros de moins.
Bravo, bravo à l'équipe de Audiophonic pour commercialiser des produits d'une qualité exceptionnelle.
 (7)
Patrick s.
Equilibre
Utilisé comme liaison DAC 19 Audio GD- Sony 557 esdcomme drive, câble très équilibré, charnu dans son rendu.
Seule interrogation: est ce vraiment un câble 75 ohm, car la doc Neotech ne le mentionne pas. Mais: cela marche! alors...
 (5)
