Rafa P.
Great for inside speaker wiring
Awesome cable. I am also very satisfied with the service from Audiophonics.
Marco R.
THINKYA JA-310 CD
The player looks quite nice considered the price.
It connects via toslink to a pair of Klipsch "the fives" and audio...
Rafa P.
NEOTECH SOCT-20 Wiring cable Copper UP-OCC PTFE 0.5mm² - reviews - There are 7 reviews.
Thierry V.
Bon cuivre mais...
Il n'y a rien à redire en ce qui concerne le cuivre. Le bât blesse par contre un peu dans l'isolant extrêmement difficile à travailler, à dénuder, glissant, et qui n'est que rouge. Ce qui oblige à le gainer si on cherche l'esthétique.
Harry H.
Very nice DIY interlink
Used 3 lengths of this neotech cable SOCT-20 to make a braid for each channel and soldered with Oyaide SS-47 solder to neutrik BAG XLR connectors.
Very good sounding, much better than for instance Sommer SC dialogue and van den Hul D-102 mkIII
jean-luc P.
Qualité
quelque soit sa dimension, ce câble donne toujours de bons résultats: son détaillé et pas d'agressivité dans l'aigu.
JULIEN B.
Fil rigide monobrin de qualité
Utilisé pour le câblage interne (fils volants) d'un ampli à tubes...
Aucun problème pour dénuder la gaine téflon
super produit !
Alain B.
Intéressant!
Ce type de câble donne une très bonne qualité de transmission partout où on l'utilise. Par exemple on peut l'entourer de gaine coton (pour s'inspirer de la mousse de polyéthylène), ce qui devrait donner un des meilleurs isolants qui soit! Pour le câblage haut-parleur, on peut utiliser plusieurs câble en parallèle afin de remonter la section à 1.5~2.5mm2.
pierre B.
fil de cablage OCC
excellent fil de cablage,qualité OCC neotech,gaine ptfe; clarté, presence sans projection, définition, les présentateurs de radio,ou sur disque live tout a fait clair . son seul défaut c'est qu'il n'y a que du rouge, qui plus est avec la gaine ptfe, aucun feutre n'ecrit dessus. petite rectification en dimensionnel: au pied a coulisse numérique, le diamètre du cu est de 0,70 mm, ce qui fait en section ou surface: 0,3848 mm2, et dia ext gaine 1,49 mm.
 (5)
Pierre R.
Fil de câblage OCC de grande qualité. Utilisé en câblage modulation: finesse et neutralité sont au RDV. Les effets mémoire me semblent nettement réduits, sans doute à la pureté du cuivre et à la gaine téflon,Par exemple, les détails fins se font entendre, comme les résonances de salle, les frottements des vêtements de l'instrumentiste ou ses respirations pendant l'interprétation des morceaux joués sans aucune projection.
Neotech has long been the leader in cable production using UP-OCC "single crystal" copper developed by Professor Ohno of the Chiba...
