Pascal J.
Excellentissime avec aop 2210
Je l'ai essayé en lieu et place d'un Audiophonics ap310 sur mon nouvel ampli Audiophonics lpa 600nx et une grosse...
Dan I.
Acheté pour alimenter un caisson de graves clos passif (entrée RCA haut gain, bypass activé). Cet ampli réussit à piloter avec...
Gábor Ákos B.
Tökéletes!
Kiváló minőségű erősítő.
Olyan hangot tud, amit 10x áron adnak mások!
Psvane el34 C. A gyári végfokcsőve, és ez nem egy olcsó...
NEOTECH STDCT-16 Hook-Up Wiring Multi-Strands UP-OCC PTFE 1.3mm² - reviews - There are 6 reviews.
Maurizio I.
Avevo Cardas, ho ricablato le mie magnepan con Neotech e la differenza è disarmante! piu volume,piu profondità d'immagine,più naturalezza,più armoniche,non credo ci sia cavo migliore di questo!
Werner H.
Best Speaker Indoor Cable
This is the best cable I know for wiring indoor speakers. The difference to standard cables is brutal!--------------- 6 stars
Werner H.-------------Germany
Werner H.
Best Cables--------- EVER
Davor F.
Neotech,great upgrade wire
Terrific wire,what i got with this wire when i changed internal wiring of my speaker is more transparency in a sense of better detail openess,stage is more holographic and separation of instruments are in general better then before.I used 1.3mm for a tweeter and combination of 1.3 and 0.8mm for bass unit plus same for connecting crossover to terminals.Thanks Audiophonics for having this wire in youre collection for us to find how simple things can change our hobby for the better.
Michel C.
Nice to work with
High quality cable, it feels very different with the hard teflon coating. A bit rigide because of this coating. I used in my amplifier to connect the speaker terminals.
Jean-Yves F.
Super pour recâbler une enceinte !
Je l'ai utilisé pour recâbler des enceintes Focal Electra 1008 Be II pour relier le bornier au filtre, puis le filtre vers HP boomer medium. J'ai supprimé toutes les cosses et soudé le tout avec une soudure à l'argent. La section du câble est identique à l'original. J'ai aussi remplacé les bornes Focal par des Mundorf. La combinaison du tout donne un grave qui semble plus libre et expressif et un médium très documenté. L'enceinte semble plus dynamique. Je suis ravi de ma transformation.
Par la même occasion, j'ai fait la transformation similaire sur l'aigu avec du câble de 0,8 mm². Toute aussi probante !
 (4)
The STDCT cable wire is a very high quality multi-core cable with 99.99998% pure UP-OCC copper conductor and PTFE insulation. Ideal for efficient...
