Lennart H.
Eric H.
Bonne qualité
Bon rapport qualité prix : fait le job !
Eric H.
Excellent câble
Très bon câble sur tout le spectre
Amène de la clarté et pleins de détails deviennent plus apparents.
Je recommande son achat
OLFLEX 110CY Power cable shielded 3x2.5mm² Ø 10.3mm - reviews - There are 18 reviews.
Uwe G.
Topp Kabel
Mit kupfer/vergoldeten Schukosteckern herrlich dynamisch auflösend bei kontouriertem Bass.
Wer es softer klingend möchte verwendet rhodinierte Schukostecker
Jean-Yves F.
Rapport Prestations / Prix imbattable
Je l'ai utilisé en 3x 2,5 mm² pour mes amplificateurs est barrettes secteur et j'en suis ravi.
J'utilise la version 3 x 1,5 mm² pour les sources.
Je connecte la tresse de masse du blindage uniquement du coté de la prise Schuco en entrée des câbles. Permet de réaliser à prix très contenu des câbles qui sur mes installations fonctionnent aussi bien que des cordons de marque à 400 €.
Paulius S.
OLFLEX
Very affordable ,good cable for power installation. Sounds a little
warm but transparent and detailed.
Cedric J.
Sur ampli tubes ok
J' ai déplacé ce câble de mon dac z6 vers mon ampli, il semble être plutôt a sa place dans cette configuration. En core en rodage, les basses sont un poil plus courte qu' avec un elecaudio CS 361.
Cedric J.
Bof..
Sur un dac eversolo z6, le son est plat, perte dans la bande passante, ennuyeux.peut être trop gros pour cette configuration. Sinon, le câble est de belle fabrication et facile à mettre en oeuvre. Le câble d' origine est plus performant. Un rodage devrait l' améliorer mais le manque à gagner est assez important. Dommage... une fois n' est pas coutume
Andoni G.
For isolated electric line
I buy 20 meters for make a isolated and exclusive electric line for my high end equipment
Affordable and good shielding
Emmanuel A.
Très bon cable
Très transparent il magnifie le son de vos appareils en enlevant un voile
Utilise sur ampli Dac lecteur il est à l’aise partout
Prévoir un petit rodage et de bonne prise
Pas de modeste bale
didier D.
rapport qualité/prix 10/10
Super câble pour son prix. Très facile a travailler et en mettre en œuvre.
Arnaud F.
Très bon câble secteur
J'ai acheté ce câble sur recommandation de audiophonics pour alimenter mon dac EVO-SABRE.
Le câble est facile à mettre en œuvre.
Comme c'est mon 1er vrai câble secteur, je ne sais pas si il est meilleur qu'un autre mais en tout cas il a apporté une certaines sérénité dans les écoutes comme avec mon alimentation séparée audiophonics.
L'écoute de la scène sonore est plus ample, mieux définie.
Dimitar C.
Always perfect result. Thanks Audiophonics
Stéphane K.
Très moyen
Pas cher, mais on en a pour son argent.
Bande passante réduite, concentrée dans les médiums, une certaine dureté dans le haut, bref pas vraiment de points positifs ...
En circonstances atténuantes, on lui accordera qu'il n'est pas rodé
Eric G.
Bon câble de remplacement
Acheté pour confectionner des câbles d’alim de remplacement pour mes équipements hi-fi.
Bon produit de par sa fabrication.
J’ai pas la Prétention de faire des éloges dithyrambiques sur les pseudos apports sur la qualité sonore.
Mais j’ai remarqué que certaines électroniques vibrent moins, donc moins bruyantes qu’avec les daubes de câbles fournis par les constructeurs.
Donc rien que pour ça c’est déjà un bon plus.
Car une électronique moins excitée par des courants parasitaires liées au champ magnétique alentour est une électronique qui fonctionne mieux, donc dégrade moins le flux sonore
 (4)
olivier A.
très bon câble secteur
Codon utiliser sur REGA SATURN, améliore :
La qualité des timbres, son plus analogique, la densité sonore.
Cordon monté sur multiprise et utilisé sur REGA SATURN, ADCOM GTP 400 et ADCON 555 améliore : lorsque tout est branché avec ce cordon la qualité des timbres est encore meilleur, ainsi que la densité sonore.
Damien B.
Parfait
Ce câble est facile à travailler et cela compte. Il est aussi très souple ce qui est pratique pour certaines installations et d'un look sympa.
Stephane C.
Très bon rapport Q/P
Ce câble se situe entre son petit frère, le 135CH et son grand oncle le 810CY.
Avec le 110CY, la restitution est à la fois franche et naturelle, alliant la rapidité et l'expressivité du 135CH mais sans son côté brouillon et systématique.
Restitution également moins simplifiée, plus variée et plus complexe, malgré un medium très légèrement crispé probablement du à la tresse de blindage de piètre qualité qui ne remplit peut-être pas totalement son office (comme sur l'ensemble des Olflex semble-t-il).
Si ce 135CH est moins silencieux que le 810CY, avec un peu moins de détails et moins d'ampleur, il offre une restitution plus naturelle et enjouée là où le 810CY finira rapidement par ennuyer par son manque d'expressivité et de subtilité.
 (4)
pascal B.
Oui, mais ...
Bon câble de qualité , mais je le trouve assez raide pour le couder.
D'autre part, 3 fils de même couleur mais avec une marque est moins pratique que 3 de couleurs différentes.
jeremy k.
Cable secteur Olflex 110CY prise BALS et IEC droit coudé.
Ce cable enlève un voile sur tous systèmes. En l'occurrence Denon 2313 et NAD C275 BEE. Attention au diametre du cable un peu fort pour le prise IEC, et pas forcément top flexible.
antoine L.
restitution triste
c'est le problème ou les commentaires ne sont pas réalistes, ce cable n'a pas de corps, assez acides et sec sur les hautes fréquences, pourtant branché sur un gros ampli casque à tubes qui est très doux, rodage sur au moins 50 heures
 (3)
 (7)
franck C.
Bon câble, assez souple pour le couder.
Facile a préparer, et fait exactement ce que l'on attends de lui.
couplé a de schuko et IEC, j'adore.
