Gaetan P.
Excellent
C'est une découverte ces câbles
Ils sont faciles à dénuder et la matière du cable est très agréable
reste à voir comment...
Gaetan P.
Parfait
Parfaits mais ... attention vous choisissez bananes ou fourches ... trop court pour les faire des cables hybrides (c'est...
George R.
Excellent sound & exceptional value for money
What an impressive amplifier! Dead silent - both mechanically and electrically. Well-constructed. Detailed, open &...
PSVANE 12AX7-S ECC83 S Serie Tubes (Matched Pair) - reviews - There are 24 reviews.
Samuel M.
Excellentes
Sur mes monoblocs Jadis DA30 (ancêtres des JA30), elles ont remplacé les NOS telefunken.
Associées aux 12AU7 S l’equilibre global est excellent sur tous les critères de bande passante etendue, de microdetail, neutralité et dynamique.
Julien M.
Très beaux tubes
De très beaux tubes, soyeux, précis et naturels
Ils demandent effectivement beaucoup de temps pour s'ouvrir mais quel bonheur
Julien R.
Déçu
J’ai suivi les avis utilisateurs et après les heures de rodage nécessaires et bien c’est pas ça.
Je gagne dans les aigus (précision) mais je perd trop sur les médiums et le grave. J’ai tout de suite remis les mullards (12Ax7). J’ai un ampli Cayin I170 (kt170) il faut un peu de douceur pour calmer la bête. Certainement pas le bon match pour moi.
Benjamin R.
top
Excellent rendu sonore sur mon primaluna, très doux
Cedric J.
Tubes ultimes
En paire appairee, ce duo offre une scène large, profonde haute ! 3d immersif !
Une sublime restitution dans tout le spectre.
Vraiment des tubes de haut vol et musicaux comme jamais.
Comparé à tung sol, TAD ecc803s, EH, ils sont loin mais très loin devant ! .
Transcendent un système hifi.
Xavier P.
Fantastiques !
Fantastique!
Re-tubing CAYIN cs55a EL34
Enceintes DALI Menuet
Sources : DAC Hugo2 CHORD
Tuner Magnum-Dynalab (triode)
Platine vinyles ClearAudio (performances DC- MC Melody sur T5) pré ClearAudio
Test à froid immédiatement après branchement.
Les tubes de puissance, sont toujours ceux du constructeur d’origine (EL34)
Si il n’y a pas de différence maintenant, alors après ça va être très léger…
Je me doutais que le changement des tubes au niveau de pré amplificateur pouvait modifier considérablement la signature sonore de l’ampli tout entier. Je précise que j’étais déjà assez satisfait du résultat sonore de ce Cayin.
Mais là c’est carrément holographique tout est meilleur.
Les timbres, les harmoniques, la scène sonore. Les sons ne se marchent plus sur les pieds. Le headroom comme disent les ricain, extinction des notes et des voix grandioses.
Même le ressenti de puissance est augmenté mais le son est brutal, ça casse la tête, difficile de monter le volume…
Test à chaud toujours sans rodage.
Retour de déjeuner…
Le côté casse tête a disparu.
Du coup je monte le volume !
Les hautes fréquences sont d’un naturel confondant. Les médiums sont moins en avant. Les basses sont solides et lisibles. Grosse métamorphose du système, et que du bon à venir, surtout que demain je reçois les tubes de puissance EL 34 aussi en PSVANE.
Encore plus de douceur, un grave plus profond, un petit gain en puissance ?
Je ne sais à quoi m’attendre…
Maintenant, il y a plus qu’à rôder tout ça .
Bien à vous.
 (3)
Johny C.
Déjà très satisfait de ces PSVANE après seulement 4h d'écoute
J’ai acheté plusieurs types de tubes chez Audiophonics pour upgrader ceux de mon ampli Line Magnetic LM845 IA
- Etage d’entrée : 2x 12AX7 (upgrade : Psvane 12AX7-S Art-Series)
- Rectifier : 1x 5AR4 (upgrade : Gold Lion U77 - GZ34 Genalex – Russie)
- Drivers : 2x 6P3P (upgrade : TAD 6L6GCM-STR Redbase Premium Selected)
Ces choix ont été effectués en tenant compte des avis divers provenant des détenteurs du même ampli.
Je commence dans un premier temps par effectuer le changement des tubes d’étage d’entrée (les PSVANE 12AX7), et au bout de 4 heures d’écoute seulement je dois dire que le changement sans être radical est bien notoire. Des aigus plus fins, une dynamique plus perceptible, et surtout une musicalité bien plus évidente. Très agréable et jamais agressif. Après les 50 à 80h d’utilisation préconisées, je pense que le son ne pourrait que s’améliorer encore.
Je ne testerai les autres tubes qu’une fois la période de rodage des premiers sera terminée pour mieux cerner le réel changement au fur et à mesure des changements.
Je remercie donc Audiophonics de proposer tous ces tubes disponibles à la fois, sans avoir à les acheter dans plusieurs boutiques.
Michel L.
Surprenant
Moins de 10 heures d’utilisation et déjà une différence notable avec les électro harmonix installés précédemment sur mon préampli phono : meilleur rendu de la scène sonore justesse des différents registres et surtout des basses plus présentes et plus « grasses »
Pas de miracle non plus ces tubes ne transformeront pas une bourrique en cheval de course mais l’investissement vaut le coup si le matériel le justifie
Merci à Audiophonics pour la rapidité de la livraison
Gyorgy H.
Déçu
J'ai voulu tenter de remplacer les JJecc83s sur mon ampli à lampes Synthesis. Après une dizaine d'heures de rodage les PsVane ne tiennent pas la comparaison. Manque de basses et de dynamique. Ça ne percutte pas. De même la richesse sonore souvent évoquée tourne plutôt au brouillon sur mon système : Dac Pegasus, enceintes tqwt Supravox. J'ai remis les Jj.
David S.
validées
Débutant en en matière de tubes, je cherchait à remplacer les tubes electro harmonix montés d'origine sur mon pré-ampli phono qui commençaient à ronfler après environ 300h d'utilisation et qui n'étaient pas toujours précis dans les graves et aigus.
Je ne regrette pas le changement: tout est plus précis dès la première minute avec une dynamique améliorée et se bonifie à fur et à mesure du rodage.
Ces psvanes valent largement plus que leur prix.
KARIM A.
De vrais tubes audiophiles
En remplacement des Tung-sol d'origines de mon préampli Jolida jd9 II, sans rodage la différence se faire sentir immédiatement, ouverture de la scène sonore, grave tendu et profond. Je recommande.
Nicolas B.
Très bon tube
Je ne peux malheureusement pas comparer avec un grand nombre de 12ax7, seulement quelques références de tubes modernes dans un gamme de prix inférieure. Ces tubes sont nettement au delà. Tout est en place et naturel.
Basses profondes, médiums clair amples et doux, aigus précis... Super.
Louis T.
Super tubes
Choisi pour une mise a niveau de mon pré-ampli PRO MPA II qui disposait des lampes origines qui après un rodage précis faisait son job sans plus. j'ai constaté que sans rodage les Psvane avaient un son plus équilibré ,voir complet, transparent, plus de détails sur les prises de voix et guitares acoustiques .Je ne regrette pas mon choix. je dois remplacer des tubes Genalex sur mon Klark Teknik EQP- d'une autre cde, une fois testé je reviendrai vers vous.
Bylna D.
Petites merveilles
Achetées en remplacement de lampes d'origine sur un Line Magnetic, le résultat est excellent et pourtant tout juste sorties des boîtes et pas encore rodées...
Certes un peu cher mais le résultat est plus que convainquant.
Je recommande vivement Audiophonics pour son sérieux et sa rapidité de traitement des commandes.
Plusieurs commandes depuis de nombreuses années et toujours la même satisfaction sur les produits et sur l'emballage de qualité.
 (3)
Frédéric A.
Les meilleures pour moi !
J'ai passé beaucoup de temps à faire du tube rolling pour mes ECC83 et c'est bien celles-là qui sortent du lot, NOS compris ! (meilleures que des Baldwin black plate !)
Elles sont très fines en haut avec des graves parfaits, profonds et tendus. (sur mon ampli Cayin MT45 mkII)
A essayer absolument avant d'investir plus dans du NOS...
 (4)
Van Truong N.
Truong
Excellent tube , qualité équivalente à un nos , combiné à 4 Tung sol 120 sur jolida jd 505 c’est une merveille !
olivier r.
Excellent rapport qualité prix
Un NOS BIEN CHOISI offrira une présentation de la musique plus raffinée et différenciée au triple du prix, sans garantie de fonctionnement. Pour autant ces 12ax7 PSvane triple mica font preuve d'un équilibre très homogène, rigueur sans agressivité avec une amélioration après les 50 premieres heures. Beaucoup mieux qu'un Electro Harmonix qui sonnent métallique ou qu'un JJ. Le r Q Prix mérite 5 étoiles.
 (3)
Denis S.
Loin d'être le meilleur
Après test de 2 mois en comparaison des FULL MUSIC, SILVANIA NOS, JJ TESLA, la meilleur et plus musicale reste la Full Music..
Pour moi et sur mon ampli, la psvane est terne, plate, pas musicale, pas raffinée...ELLE NE CHANTE PAS..pas de timbre !
David m.
Super Tubes
En remplacement de Tube BALDWIN 12AX7A USA je peux déjà laisser un avis... Utilisé en préampli Phono ils sont vraiment très bon... à peine 10 heures de fonctionnement et l'on entend déjà que la musicalité est au rendez vous
Gilles J.
Tubes PSVANE ECC83
Excellent produit, à recommander pour préampli HiFi
Hugo F.
La claque
Tous les avis que j'avais pu lire à travers le monde sont vrais
Les PSVANE 12AX7-T Tube Série TII sont parmi, si ce n'est les meilleurs tubes de pré ampli actuels.
Cette série est fabuleuse
A peine montées, je ne reconnais plus mon ampli
Tout y est et bien dosé. ... alors dans 50h qu'est ce que ça va être :)
Bravo et merci à Audiophonics, c'est des pros sérieux.
Commandés à 9h00 et retirés à 10h30 au dépôt. La chance d'habiter Bordeaux
Patrick D.
Excellents tubes
Paire achetée pour remplacer les tubes d'origine (tungsol) de mon préampli phono Pro-Ject Tube Box DS. J'ai pu immédiatement constater une amélioration à tous les niveaux, présence, matière, nervosité et timbres, scène sonore très stable et parfaitement centrée, Certainement un des meilleurs choix en dehors de certains tubes NOS mais ces derniers sont hors de prix. Cette série TII est vraiment de très bon niveau.
Denis L.
denis REUNION 974
Tube chinois avec une belle défintion,dynamique,fluidité et ouverture de la scène sonore. Pas trop de rondeur dans le grave ( comme certain tube chinois ),belle définition et surtout une musicalité remarquable!! Attendre 50 heures de rodage avant un avis
 (3)
Frank T.
Très surpris par ce tube chinois ,finition exemplaire,une transparence enorme ,très prècis,detaillè,vif,en un mot naturel . Rivalise sans probléme avec des nos bien plus chère ( rca,téléfunken,GE,sylvania,tung sol etc)
 (6)
The PSVane 12AX7-S / ECC83 is a high-end S-Art preamp/amp tube with very good performance and musicality. It can be used as a DIY design or as a...
