Cedric J.
Manque d 'info
Cette carte doit sûrement valoir le coup. Je ne le sais pas car l'opération de montage de la carte de régulation ainsi que...
Alexandru Ovidiu A.
Magic
Used for DIY 5V DC cable , supply of JCAT USB. This cable brings TONAL RICHNESS to the table. Musicality. Highly reccommended
Robert C.
PRE KHOZMO ACOUSTIC "Sublime et performant"
Complément à mon avis du 26/04/2025 :
J'avais oublié la télécommande elle aussi à la hauteur :
En alu et complète avec...
Scale for phono magnetic cartridge 0.01g - reviews - There are 8 reviews.
jean-pierre c.
bon rapport qualite prix
balance precise , testée avec une pièce de 1 centime d'euro elle affiche bien les 2,30 grammes.
La notice qui l'accompagne est tres insuffisante ! en anglais uniquement (et chinois) on comprends pas grand chose.
Le sens dans lequel il faut mettre les deux piles LR 43 n'est meme pas indiqué !! quand on sait que certains composants electroniques peuvent etre endommagés avec une inversion de polarité c'est un peu embetant !
Pour ma cellule (godring 1042) qui a une tres faible garde entre le cantilever et le corps de la cellule , celui ci touche la plaque de la balance avant le diamant ce qui peut fausser la mesure.
Le creux central de la balance ne fait qu'agraver le problème.
Patrick A.
Attention problèmes suivant cellule
Oui, j'avais déjà écrit un avis avec une note de 3/5 mais là, non. Impossible de peser une cellule Lyra par exemple, car le corps de la cellule touche la palette en même temps que le stylus. A cause du creux de la cible blanche de pesée, on le voit sur la photo... quelle bétise !
Patrick A.
Une bonne approche pour un prix très réduit
Ce produit, indispensable il est vrai, et qui est d'ailleurs proposé sous différentes marques et dont le tarif va du simple au double est du pur made in China. Moulage approximatif qui fait que même avec 4 pastilles caoutchouc pour faire les pieds, la balance n'est pas plane, j'ai du décoller légèrement un pied pour rattraper l'horizontalité. Ensuite, oui, c'est précis à 0,01g près sauf que plusieurs mesures prises à un moment différent donnent 0,05g de différence. J'ai donc refait la tare avec le poids de 5g livré mais qui me semble vraiment trop lourd pour notre usage, pour voir... Pour mémoire la balance Technics, aussi électronique à jauge de contrainte, se tarait avec un poids de 1,5g, plus proche de ce qu'on a à mesurer en force d'appui. Une réalisation donc pas assez fiable malgré la précision de 0,01g sur le papier.
Patrick J.
Qualité chinoise
Matériel de très médiocre qualité mais facile d’utilisation. Tarage aisé. Le résultat semble précis. On espère juste que cette précision apparente n’est pas à la hauteur (!) de la qualité de fabrication... Mais à ce prix très doux, difficile d’espérer avoir mieux !!
Attention, les piles LR43 ne sont pas les plus faciles à trouver dans le commerce. Il en faut deux.
Michael T.
Parfait
Réglage du bras au top,
Par contre ne faites pas comme moi.... commander les piles avec.
Jacky C.
Pèse cellule phono 5g
Prix intéressant comparé aux modèles proposés par Clearaudio ou Ortophon.
Mode d'emploi succinct en anglais et en chinois.
Attention à la mise en œuvre pour les bras à palier magnétique Clearaudio dont la force d'appui varie en fonction de la hauteur, il faut poser le pèse cellule sur un support déporté à la même hauteur que le vinyle posé sue le plateau et pas directement sur le plateau !
Calibrage de 5g parfaitement adapté, apporte probablement une plus grande précision que sur les balances calibrées à 50 ou 200g.
Globalement satisfait de l'instrument.
Jean C.
commande 173720 du 22/11/2017
Très satisfait
Jean-Gilbert N.
Pése cellule phono
Nettement mieux adapté au calibrage de la VTF que la Proscle L50 qu'elle remplace.
Précision, point d'appui plus bas qui correspond quasiment à l’épaisseur d'un disque, et donc mesure plus exacte , en particulier avec certains bras qui provoquent des variations deVTF selon leur position.
Elle est aussi insensible au champ magnétique de certaines cellules, donc un cause d'erreur de mesure en moins.
5g est largement suffisant pour toutes les cellules couramment utilisées.
Un peu cher, surtout par rapport aux offres identiques accessibles sur le net.
This scale is designed to weigh your Phono vinyl cartidges. Thus, it offers a high accuracy measurement. The balance will allow you to effectively...
