Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
Jean Louis d.
ALIMENTATION
l'ampli est bon mais l'alimentation est une daube , celle si perturbe beaucoup le rendu , j'ai installer une...
Selecteur audio 1 to 2 reversible for speaker / amplifier Black S - reviews - There are 10 reviews.
Alain P.
Répartiteur de haute qualité pour enceinte sur 2 amplificateurs.
Très content de ce petit boitier que je partage avec une paire d'enceinte principal, un ampli Hifi , et un ampli HC.
La sélection sur l'interrupteur de ce petit boitier est génial. Moyen facile de changer les entrées sans avoir à déplacer les connexions des haut-parleurs. C'est vrais que cela peut paraitre un peu cher mais quel facilité simple et efficace.
Pour ma part j'ai trouvé le son un peu criard sur mon système, mais je m'y attendais, car j'ai le même problème pour avoir déjà eu l'occasion de mettre en tests des câbles sources ou d'alimentation en placage argent !
Comme le boitier en aluminium est d'une grand facilité de démontage, (8 vis) , et que j'adore bricoler) , j'ai juste changé les 12 petits câbles interne de 13cm +/- en argent, par les même câbles que mes enceintes à l'ampli (en 4mm OFC) ainsi que 24 cosses à sertir (jaune 2.5 à 6 mm²), et le tour est joué. Les son est quasi à l'identique comme avant. Que du bonheur :)))
Merci à Audiophonics pour l'emballage très correcte, et la rapidité de l'envoie en Belgique (4 jours). A très bientôt.
Lionel C.
Excellent
Utilisé pour raccorder deux paires d enceintes Yamaha pianocraft (une paire côté bureau et une côté lit) sur un seul ampli yamaha E810 : aucune perte de musicalité audible avant - après.
Très facile d’utilisation
Le petit modèle est largement suffisant et aucun problème place pour des connexions avec des câbles de 2x2,5
Pierre S.
Encore un excellent produit Audiophonics !
Encore un excellent produit Audiophonics, l'assertion constituant, de fait et à l'évidence, un parfait pléonasme ;)
Plus sérieusement, ce sélecteur de sources très bien construit remplace, bien utilement, un sélecteur de sources Dynavox qui aura tenu moins de quelques mois avant que le knob de sélection de sources commence à faire des siennes (perte d'une voie sur l'une des deux positions possibles).
Au vu de la qualité de construction du sélecteur de sources Audiophonics, il m'étonnerai beaucoup qu'il me soit nécessaire d'avoir à m'en séparer prochainement.
Bravo - one more time - Audiohonics ;)
Amaury C.
Excellent produit !
Mon objectif était de pouvoir utiliser mes enceintes principales stéréo autant en écoute "audiophile" que pour le HC en ayant 2 systèmes d'amplification distincts. Ce sélecteur me permet donc de commuter vers l'ampli HC ou vers l'ampli Hifi en fonction de l'usage du moment. Une chose est sûre : aucune perte audible en faisant transiter le signal audio en sortie HP via ce sélecteur. La qualité de construction est digne des appareils audio de qualité avec un beau boîtier en alu épais et de superbe bornes d'entrée et sortie HP. Le commutateur est franc et ne génère aucun bruit parasite en passant de A à B et inversement. En conclusion : appareil tout à fait recommandable pour son usage.
Bruno M.
Très bon produit
Simple, efficace (commutation sans parasites).
Patrick M.
Bien vu!
Pour pouvoir basculer d'un ampli hc cambridge à un ampli de puissance carver.Aucune dégradation du signal constaté.Construction sérieuse et de qualité.Emballage sérieux.Trés satisfait!
David J.
Praticité
Ce sélecteur de source me permet d'éviter de débrancher et de rebrancher mes différents câbles provenant d'amplis HC et Hifi en fonction de celui que j'utilise avec mes colonnes.
C'est un produit simple mais très efficace !
Câblage OCC, plaqué argent : il n'y a aucune perte dans la qualité du signal qui y transite...
Je recommande fortement cet accessoire !
Merci Audiophonics pour la qualité du matériel fourni (rapport qualité/prix génial) et pour la rapidité de la livraison.
François P.
Très bien
Pas donné, mais d'excellente facture. Les borniers sont top. J'ai choisi le petit modèle et ils sont tout à fait suffisants en taille pour du câble nu 2.5mm² par exemple.
Marie L.
super produit
Comme le titre l'indique produit de très bonne facture.
La photo ne reflète pas la qualité de finition du produit.
Je ne peux que recommander ce produit.
Merci
Christophe C.
Très bon produit
Solution impeccable pour une double installation hifi Home cinéma avec deux amplis dédiés. Je n'ai pas entendu de différence de qualité d'écoute depuis que mes enceintes et mes deux amplis sont branchés sur ce sélecteur bien conçu et qui semble être de qualité. Une petite manip sur le sélecteur et on passe de l'un à l'autre simplement. Deux installations dédiées en une, excellent!
