Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
SHANLING EC SMART Lecteur CD Vertical Sanyo DA11 CS43131 Bluetooth 5.4 - reviews - There is 1 review.
Michel V.
Elégant lecteur et pratique
Peut se mettre à la verticale ou à l'horizontal. La dynamique est bonne.
Le son délivré par le jack casque et par le BT a de la puissance.
Quand utilisé à plat, les entrées arrières / dessous, ne sont pas très pratiques.
The Shanling EC Smart is an affordable, high-performance CD player with an atypical, resolutely modern design. With its vertical format, the EC...
