Claus B.
Ideal für Kupferkabel bis 2,5 mm. Sehen schön aus und sind hochwertig
Claus B.
Wie alle Stecker von Viborg, die ich habe. Schön anzusehen, sehr gut verarbeitet, gute Haptik. Ideal für Kupferkabel mit...
Claus B.
SINGXER SU-6 Digital Interface I2S USB XMOS XU208 32bit 384kHz DSD512 - reviews - There are 5 reviews.
Tom K.
Used the SU-6 to connect my Topping D90III Sabre over I2S rather than USB and to my ears this provides a real and very nice improvement in the sound. I did not have to fiddle with dipswitches to get the I2S connection to work. This was a pleasant surprise, both PCM and DSD work out of the box using a standard HDMI cable. Audiophnics delivered the device quickly as always.
Antoine S.
Un réel bon en avant
En remplacement d'une Hecate en sortie d'un Streamer USBridge.
Les 1ères écoutes ne sont pas très riches, mais passé quelques heures tout change.
J'ai nettement gagné sur tout les aspects de la scène sonore, l'image 3D est métamorphosé, tout a plus de matière, plus précis, plus juste, la scène s'est agrandie et je découvre plus de détails, de plus la gestion de la dynamique est bien meilleur.
L'ajout de cette interface au prix non négligeable dans mon système, m'a apporté un réel gain, je suis plutôt très satisfait :-)
Daniel S.
indispensable
ce DDC permet de passer de l'usb au I2s et vous permet d'obtenir un rendu sonore exceptionnel a partir d'un portable . les drivers asio fonctionne sans problème (W11) +Jriver32;
Daniel L.
Indispensable…
Pour qui souhaite utiliser la sortie usb de son ordinateur. Le résultat dépasse de loin les petites interfaces usb/coax.
Radu D.
Best DDC under 4 digit figures
One of the best DDC's measured by ASR, this one use a femto clock usually found in very high end gear and also have configurable switches for I2s to try any DAC with I2s. Highly recommended! Very fast delivery and excellent handling by Audiophonics!
The Singxer SU-6 is a next-generation digital interface that delivers excellent audio performance through a high-end component-based design. These...
