Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
SOMMERCABLE ALBEDO MKII Balanced Interconnect Cable 2 x 0,20 mm² Ø 5.2mm - reviews - There are 14 reviews.
Marylène C.
On pousse les murs
Monté avec des RCA Amphenol il apporte une aération que je n'aurais jamais soupçonné avoir besoin d'éprouver sur mes enceintes.
Aucune dureté
comparé à Mogami Neglex et Canare.
Mogami trop typé et medium en avant,
Canare rien à reprocher, effet plus typé studio pour moi. C'est très bien aussi mais vraiment cet Albedo est redoutable par exemple sur du metal comme Infected Rain il aide vraiment à détourer chaque détail et évite un effet massif brouillon qui peut se ressentir.
Albedo: Aération, clarté, naturel
Mogami Neglex: peu de détail en haut, démonstratif, celui que j'aime le moins
Canare: le câble passe partout qui se fait oublier, peut-être la référence la plus neutre? Ca se discute je pense.
Vincent W.
Value for money
This is a nice, truely neutral cable. With clean, clear highs and lows, but a bit lean and dry in the mids. Overall nothing spectacular, but good value for money.
Michel C.
Need to update website to version MK2
I bought this cable hoping it was still the first version because of the smaller overall diameter (5,2mm) but received the MK2 version (5,9mm) so I had to adapt my plugs..
Please update the website to MK2 to avoid these mistakes.
Thanks
Jean-Luc R.
Excellent câble de modulation.
J'ai remplacé mes câbles haut de gamme et chers (dopés à l'argent pur) ... et oui, par le Sommercable Albedo sur platine vinyle et sur lecteur cd à tubes.
Superbe timbre, grande musicalité, neutralité, silence, je n'ai que des éloges à faire musicalement, petit prix aussi !
La tresse pour la masse et les 2 conducteurs soudés ensemble pour le point chaud.
Livraison ultra-rapide en moins de 2 jours, super site.
pierre B.
RQP top
j'ai essayé cet Albedo mkII, en modulation entre un cd et mon intégré, monté de façon classique, c,a dire, les deux fils rouge et blanc ensemble sur le point chaud, et la tresse en masse des deux cotés, mais ATTENTION, sur les ref imprimées au bout il y a une petite flèche (triangle équilatéral),donc j'ai mis les deux câbles dans le même sens, et j'ai fais un repère sur une gaine thermo tenant les deux câbles avec une flèche dessus. Après, brancher et déguster; mes connecteurs sont des amphenol, donc a ce niveau il est possible d'améliorer, mais dans ces conditions, le RQP est top car la scène sonore est très bonne pas projetée, beaucoup de clarté et de définitions, vraiment un bon résultat, j'en suis très content, n'hésitez pas a essayer.
 (3)
Xavier P.
Realiste
Que demander d’autres à un câble?
Une écoute live, vivante et chaleureuse sur mes monitors. Beaucoup de profondeur et choses rare sensations de hauteur dans le son. Les timbres et les harmoniques sont là dans toutes les fréquences. Y’a peut-être mieux mais à combien ? Attention je parles en symétrique.
Pascal P.
excellent
grande souplesse et faible capacité parasite
Rudolphe D.
Excellent rapport qualité prix
Utilisé en liaison dac et ampli sur fiche rca et monté comme préconisé avec les deux conducteurs sur le plus et le blindage sur la masse c'est vraiment bon, transparent, neutre et avec du délié
 (3)
Pascal R.
Parfait...!
Attention, je l'ai acheté, et confié à un PRO (AMS Poitiers)...Le but étant de changer le câble de base d'une platine Thorens TD145MKII complètement fatigué, et de séparer la masse !
En tenant compte du montage réalisé par des avis posté sur ce site (montage préconisé par la marque), le resultat, est incroyable de clarté ! Rien à voir avec l'original, quelle gain, et belle chaleur du vinyle conservé, à conseiller fortement pour le prix !
 (3)
Jerome L.
Monté selon la recommandation de sommercable et sur des fiches de qualité cable tres naturel, sans aucune agressivité, belle aeration, spatialisation a la hauteur de mes attentes, belle scene sonore.. j adore...
Et cela remplace des cables plaqués argent avec lesquels je n ai jams trouvé ce qui me plaît. Je m en sers a present pas seulement sur de la hifi mais sur des micros haut de gamme,utilisation qui me comble egalement.
jérome M.
qualité prix imbattable
Soudé à l'argent sur des fiches yarbo rhodium. Comparé avec des cables de plus de 500 euros ( jorma design n3 et synergistic research looking glass) rivalise sans probléme sinon mieux pour le jorma design , tout ça pour 75 euros ,si j'avais su ...
Gilbert C.
TOUT SIMPLEMENT EXCELLENT
Utilisé une première fois pour recâbler une platine vinyle, il a progressivement remplacé tous mes câbles de liaison.
Excellente qualité des conducteurs, diamètre raisonnable, souplesse et insensibilité aux perturbations grâce à son double blindage.
Les deux conducteurs sont reliés pour le signal et la masse est sur la tresse. Recouvert d'une gaine coton, le look est irréprochable.
Enfin il fait preuve de clarté et de neutralité à l'écoute.
Que du bon.
Herve M.
RQP excellent
Médium et spatialisation 9/10
Basse et aigu 8/10
veillez à bien utiliser le genre RCA bullet ETI Eichmann et soudure avec Pb de bonne qualité et montage 2 du précédent avis et vous aurez un câble digne d'un high end mais ne convient pas à certain matériel,dans ce cas ,pas difficile à revendre.
Dominique P.
Attention! Très bon câble mais...
rapport Q/P = excellent. Très bon câble dans l'absolu. Je l'utilise entre source et amplification. Montage très important !
Je l'ai branché de deux manières pour essai:
1/ classiquement = un fil pour le signal + un fil pour la masse, la tresse n'étant reliée que du côté source à la masse.
2/ Comme préconisé dans le descriptif de Sommer traduit sur Audiophonics, à savoir les deux fils ensemble pour le signal et la tresse reliée des deux côtés pour masse, à la manière d'un coaxial donc.
Je dois dire qu'à ma grande surprise et un copain arrive aux mêmes conclusions dans son système, le montage 2 apporte plus en tout, le câble passant de très bon (montage 1 ) à excellent (montage 2) puisqu'il apparaît entre autres exemples meilleur pour nous que le Cardas à pas de prix utilisé dans une des chaînes. En utilisant les fiches cuivre tellurium sur le principe des fiches ETI Eichman (réf: 9045), très bien faites et pas chères, on a donc un câble top qualité pour à peine 30 euros!
Bien soigner le montage ! Produit fortement recommandé!
 (3)
