Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
SPARKOS LABS SS2590 PRO Single Discrete OPA (Unit) - reviews - There are 6 reviews.
Teddy A.
Exceptionnel
Je possède un excellent DAC Erato dont la sortie analogique est en classe A et composants discrets avec toutefois la présence de 2 AOP simple !
Remplacement indispensable pour qu'un circuit audio donne son maximum !!!
David B.
Excellent produit !
J'ai essayé le couple Sparkos 3601-3602 puis le couple Staccato OSHS - OSH-DHb sur un ampli qui se compose de 4 simples AOP, et d'un Double. Eh bien, le top c'est ce SS2590, c'est incroyable de dynamique, de précision, les timbres sont parfaitement justes, c'est très équilibré, je ne vois vraiment pas comment ça pourrait être mieux. Et c'est instantané, pas attendu des heures de "rodage" pour donner mon avis, les modèles précédents sont totalement enterrés.
jean-françois v.
AOP de rêve - Le Nirvana existe !!
Excellent AOP que ce ss2590, tout simplement bluffant !! Pour info, J'ai des enceintes haut rendement DIY à base de Altec 414 et de Moteur TAD - TD 2001+ pavillon DIY rendement 100 db. Pour la source, j'ai un boitier DIY avec Raspberry PI 4 + Alimentation Ian Canda et Rockloker de la même marque + filtre actif Najda le tout relié exclusivement en I2S. Après avoir testé le SS3602 (voir avis sur le sujet), j'ai décidé de faire l'acquisition de 2 AOP SS2590 en espérant obtenir un petit gap au niveau des résultats. Bien que certains disent qu’il y a un petit gain entre ces deux AOP je ne suis pas du tout d’accord. Pour moi, bien que le SS 3602 soit excellent ici on atteint le Nirvana !!! Parlons changements, dès le début il y a un grave comme je n’ai jamais entendu (mes Altec 414 sont devenu des 416), l’impression d’avoir des 38 cm au lieu des 30 cm, est plus que sympathique. Pour faire simple cet AOP à la même signature sonore que le SS 3602 mais avec un niveau de fous normal il fonctionne toujours en pur Class A !! Les transitoires sont là avec un niveau de fous et les silences se font silence comme jamais. Toute la bande sonore est très naturelle, dynamique, sans artefacts, colorations ou agressivité dans les aigus. Cela amène mon préampli +filtre numérique à un niveau de fous !! je n’ose même pas imaginer quel serait le prix dans le commerce de mon préampli surement entre 6 et 10 000€. Vive le DIY et un grand merci à Audiophonics pour leurs conseils et leur disponibilité.
Jean-François.
Christian B.
Qualités sonores exceptionnelles.
Ce circuit SPARKOS Pro est encore très supérieur musicalement à la version de base pourtant déjà remarquable.
Il transfigurera n'importe quel montage utilisant un AOP.
Bien alimenté on peut comparer sa qualité audio à celle des circuits discrets des préamplificateurs audiophiles les plus haut de gamme.
Un réglage d'offset de sa sortie ajoute encore à son universalité d'emploi.
Christian B.
SUPERBE !
Étonnante amélioration lorsque comparé à la version classique SS3601 déjà supérieure à la plupart des AOP .
Cette version PRO SS2590 sublime littéralement le rendu sonore sur tous les critères avec en prime une dynamique semblant sans limite grâce à un travail en Classe A passant de 15 à 32 mA, donc courant max doublé.
Cela qui permet de rester en vraie Classe A même sur les fortés et cela s’entend !
Bel investissement ; ne pas hésiter !
Ch B
Francisco Javier R.
Great!!
Sans conteste le meilleur op-amp que j'ai jamais ecouté. Installé les 4 dans l'étage de puissance Rotel RB-1582 MKII
After the undeniable success of the SS3601 and SS3602 discrete OPA, SparkoS Labs focused on discrete OPA that can be...
