Jean Louis d.
ALIMENTATION
l'ampli est bon mais l'alimentation est une daube , celle si perturbe beaucoup le rendu , j'ai installer une...
A H.
OMG
I got: seat at the mixing desk
I paid: the bass
And I love this
Lennart H.
Subwoofer Amplifier Module 2.1 TPA3118 60W + 2x30W / 8 Ohms - reviews - There are 7 reviews.
Robin L.
Marche très bien !
Renvoyé pour un problème de soudure, celui qui m'est revenu fonctionne à merveille depuis 6 mois avec le petit hp sub TANG BANG sur le même site, et une vieille paire d'enceinte de chaine hifi du commerce grand public.
Vraiment pratique, mode 2.1 ou sub uniquement. Différents réglages, bonnes connectiques etc... parfait pour une petite installation pas chère, fait maison rapidement, et avec des basses bien présentes !
Melvin L.
fonctionne mais attention a la LED
fonctionnel en tout points.
néanmoins attention a la LED lorsque l'on dépasse les 24VDC...
elle finit par griller ! (il aurait fallu une résistance + élevée)
l'ensemble peut être poussé a 26VDC sans problèmes.
jean-Luc R.
Très bien
C'est bien, mais pour piloter un hp de 40 cm il lui faut une source conséquente !!
ce que je n'ai pas en sortie de mon equalizeur berhinger
David D.
The perfect economical amplifier
I made a little 2.1 system, for home purposes, and this amplifier is the perfect solution for the crossover between the sub and the satellites, just plug and play
 (3)
Luc S.
bon achat
bon produit utilise avec une bonne alimentation descriptif juste dommage pour le conditionnement, ampli reçu avec un chimique CMS dessoudé
Marcastel m.
Bon complément pour les basses si l'alimentation associée est de qualité
Acheté pour sa partie subwoofer et dynamiser les basses.
les plus : réglages du volume et de la fréquence de coupure
les moins : alimentation et ajouter au prix d'achat
donc produit moins attractif après achat de l'alimentation.
L'alimentation proposé sur le site (alim à découplage très bruyante cliquetis et souffle donc non-adaptée à la sono et à la HIFI)
vu le prix d'une alimentation de qualité ce module n'est pas attractif,
mais ça fonctionne une fois la bonne alimentation trouvée :
après trois essais une alimentation de12v 48VA est suffisante pour le fonctionnement du subwoofer
à voir à l'usage concernant la longévité du produit
Gilles D.
Facile à intégrer, extra-plat !
Je cherchais un module amplificateur pour remplacer celui défaillant (ronflette) d'un petit caisson de basse. Je n'utilise que l'ampli 0.1 pour alimenter le HP du caisson dont la puissance et l'impédance sont adaptés à ce module.
Le seul reproche que j'ai à formuler c'est que lorsqu'on utilise pas l'interrupteur ON/OFF du module, mais une prise télécommandé, à la coupure de l'alimentation, l'ampli de ce module génère un gros "ploc" au bout de quelques secondes !
This amplifier module for a subwoofer integrating two TPA3118 will allow you to mount a 2.1 system capable of delivering 60W to the subwoofer and...
