Paul A.
Transcendée.
Une expérience d’écoute optimale avec une alimentation linéaire de qualité, comme l’Audiophonics 12V, améliore la stabilité du...
Paul A.
Transcendée.
Dominique M.
Très déçu
J'utilisais auparavant un préampli Dual TVV47. J'ai acheté ce produit car plus récent et avec une connectique plus...
SUPTRONICS X450 Class D Amplifier DAC Module ES9023 2x TPA3116D2 2x100W 4 Ohm 24bit 192kHz - reviews - There are 2 reviews.
Thomas N.
ampli et DAC de qualité
J'ai acheté 3 suptronics X450 pour des systèmes audio autonomes synchronisables que j'utilise sur du spectacle vivant en extérieur.
Couplés à des yamaha S15 d'occases la qualité est au rendez-vous.
Le ratio encombrement/qualité/puissance est excellent pour mes besoins.
J'ai une voie défaillante sur un potentiomètre de volume mais ayant meulé l'axe pour le raccourcir je ne peux pas en vouloir au fabricant.
Seul bémol: l'ampli bascule directement sur l'entrée auxiliaire jack 3,5 lorsqu'on introduit une fiche, le choix de l'entrée (GPIO ou jack 3,5) pourrait être sélectionnable par un jumper (ou autre) et donc pilotable par le raspi (amélioration que je vais certainement réaliser avec un transistor).
La plage de tension utilisable est top (6V - 26V), je fonctionne sur batteries lithium 24V qui chargées à fond dépassent les 29V, l'ampli ne coupe que l'étage d'amplification vers 28,7V pour se protéger sans couper l'alimentation du raspi ce qui est rassurant.
Je n'ai pas testé le X450 sur un système hifi et n'ai pas les oreilles affutées pour cela (je construit de la machinerie et ne suis pas ingénieur du son).
Comme d'habitude Audiophonics propose du matériel de qualité, packaging impeccable, expédition rapide.
Merci Audiophonics.
Thomas N.
Efficace, peu encombrant et qualité
Je n'ai pas l'oreille fine de l'ingénieur du son. Mais en comparaison avec d'autre type d'ampli que j'utilise pour des systèmes de diffusion autonomes sur batterie celui ci est très satisfaisant. Alimenté en 24V et testé sur différents modèles d'enceinte "ça envoi", pas de souffle et ça tient dans la main. Je vais lui ajouter une ventilation car ça chauffe pas mal. Bémol: lors du branchement d'un jack 3,5 sur l'entrée auxiliaire l'ampli bascule automatiquement sur celle-ci, je vais tenter de résoudre cela par mes propres moyens.
This digital/analog conversion and amplification module for Raspberry Pi connects directly to the GPIO of the Raspberry Pi, allowing simple...
