laurent C.
excellente qualité
Finition et qualité du produit
laurent C.
utile ou pas ?
Personnellement, je n'ai pas noté d'amélioration concrète ou audible avec ce produit
Claus O.
The best purchase I've made in many years
I have heard many more expensive power cables and there has been an improvement in the sound, but this cable is to date the one...
TANCHJIM SPACE Portable USB DAC 2x CS43131 Balanced 32bit 384kHz DSD256 - reviews - There are 6 reviews.
Vincent L.
Mmmmwouaiiiiiiiii
Définitivement, il est meilleur que le DAC de mon téléphone, de ma tablette ou encore du PC.
Mais de 1, la différence entre le light et le space, ... il n'y en a pas au niveau du son.
De 2, je ne suis pas transcendé par des bass plus basses et des aigues plus aigres ou même des voix plus voisses (je déconnes c'est pour la blague) malgré les stats améliorés par rapport au lite.
L'avantage est sur les boutons, et il ne faut pas se mentir sur le style aussi.
Je ne dis surtout pas que le son est mauvais mais il sera au niveau CD niveau retranscription sonore pour les i audiophiles et niveau salsa/dance des canards pour ceux qui cherchent le fun dans la musique coté mélomane.
Donc il y a mieux mais plus cher, sur cette échelle de prix, le Lite et le space dominent. A savoir si cela est suffisant pour votre écoute. Perso j'ai testé avec 3 casques :
Sennheiser HD 400S (bof),
Sennheiser - HD 569 (Brrrrrr bof),
Beyerdynamic DT 770 PRO (ah! Manque un truc...),
Focal Elegia (un peu gluant mais appetissant),
Focal Celestee (ca va ya les infos sur le DAC, c'est les casques qui sont nuls).
Jean-Charles O.
Excellent produit
Bon produit, prix très correct.
Utilisé avec un casque Sennheiser HD660S. Ca fonctionne tres bien en symétrique et en asymétrique.
Sur smartphone j'ai eu besoin de mettre un player spécifique car le driver system d'Android ne fonctionne pas mais bon j'utilise e/os sur un Fairphone. De toute facon je pense que l'utilisation d'un player dédié est conseillé. Sinon de pas aussi hésiter à installer l'application de Tanchjim pour vérifier les settings du DAC et/ou les changer.
Bert D.
Small but great
A very handy volume control, top sound, no interference and beautiful to look at.
Emmanuel l.
bien lire la notice
super dac ampli casque une fois le gain réglé sur haut en appuyant sur les deux boutons du volume en même temps ey un rodage de 8 heures, à noter que je n'ai eu aucune interférences contrairement à la concurrence fosi fiio ou shanling, je l'ai couplé en bi perfect avec des final audio e5000 un régale avec de bon fichiers bien sûr la puissance et largement suffisante pour moi
claudio c.
Petit bijoux de puissance et de qualité sonore
Alors la je reste scotcher devant ce petit appareil audio. Puissant robuste, qualité sonore au rendez vous, rien à redire, excellent.
Vincent P.
Petit mais costaud
Le plus petit dongle dual DAC avec contrôle du volume du marché (j'ai épluché des tonnes de pages produits) ! Si le form factor et le design sont excellents, le son n'est pas en reste, il drive parfaitement mes Sennheiser IE800 et se débrouille très bien avec mon Denon D9200.
The TANCHJIM SPACE portable DAC is a compact and efficient portable DAC. It adopts a high-end finish with a CNC machined aluminum alloy frame and a...
