michel H.
Retrofit de 2 caissons de basses Kliosch
Suite à l'achat de 2 caissons Klipsch hs ,j'ai procédé à leur rétrofit après adaptation de la caisse, par ces hp...
Eric B.
Bon dac,un peut cher..
En remplacement d'un Do100 pro,il y a effectivement du mieux : on perçois plus de détails dans la musique,image stéréo...
Rafael G.
Just great
TECTONIC BMR TEBM35C10-4 Speaker Driver Full Range 10W 4 Ohm 80dB 100Hz - 20kHz Ø 5.2cm - reviews - There are 2 reviews.
Joel D.
Rendu sonore moyen.
L'essai de ces HP est décevant. J'espérai un rendu audio bien meilleur au vu de la bande passante annoncée.
denis c.
idéal pour mon kit son de modèle réduit , avion enverg 1600mm. légers, dimensions réduites, puissance juste ce qu'il faut et une bande passante conforme à mes attentes. dommage que le +et - n'est pas repéré, mais avec une pile on retrouve.
remi p.
haut parleur TECTONIC BMR TEBM35C10-4
haut parleur de tres bonne qualité , et adaptable sur enceinte bluetooth JBL charge 3 , meilleur son qu'avec les haut parleur d origine et ne sature pas , je recommande
Tectonic's BMR range consists of full range loudspeakers designed to cover a very large part of the audible audio spectrum. Thus, the...
