Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
TOPPING HS02 USB Audio Isolator 32bit 768kHz DSD512 - reviews - There are 5 reviews.
ALEXANDROS M.
excellent
.. with babyface pro, need to upgrade the cable that comes with
Eric G.
Parfait , mais !!!
Produits qui annonce réellement ce qu'il doit faire , Full Spec , par contre je n'ai pas essayé avec 1500 volts pour tester l'isolation .
Je l'ai associé avec l'E1DA cosmos ADC et j'ai eu quelque soucis .
La charge (E1DA cosmos) n'est pas suffisante , il faut absolument
charger la sortie de l'HS02 si vous ne voulez pas avoir des ruptures de signal (min 10 ma), c'est pour cela que je ne mets que 4 étoiles .
[ il existe un PB avec l'alimentation interne , sans plus]
Tobie H.
Ravi
Utilisé en remplacement d'un iFi Audio iDefender 3 que je trouvais trop "décapant" et sonnant trop "digital". Le Topping HS02 effectue le même travail en mieux, c'est-à-dire supprimer la composante 5V du signal USB, pour les DAC disposant de leur propre source d'alimentation. Il est également doté d'une fonction d'isolation galvanique.*
Cela fait environ 15 jours que je l'utilise et le son se bonifie progressivement depuis 3 ou 4 jours, apportant davantage d'enveloppe, de chair à la musique qui se retrouve davantage centrée sur le médium.
Les aigus sonnent également "charnus" (on distingue le son intrinsèque des clochettes et triangles et pas seulement un tintement aigu). Et enfin les graves semblent plus présents, plus "ronds". Tout cela est très agréable car plus proche de la vérité, du "vrai son" des instruments et de l'ensemble.
* Attention : Si votre DAC ou streamer en aval intègre déjà une isolation galvanique, il se peut que le Topping HS02 ne fonctionne pas, bloquant purement et simplement la totalité du signal (pas de musique, silence complet). La chose est précisée dans le manuel d'utilisation.
Volodymyr S.
Great product. Checked with Topping dm7 and RME Babyface, significant improvement of sq in both cases.
Arnas K.
Magnifiuqe sorry for my French
I used ifi reclocker, used pc as a source and was very unhappy with harsh and lifeless sound.
This bad boy makes music sound as good as from my phone and this means: Music full of life, depth and devoid of digital harshness.
The Topping HS02 is a high performance USB isolator with maximum compatibility to enjoy a cleaner signal on many devices. Its fully isolated design...
