Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
Toroidal Transformer 30VA 2x12V + 1x09v - reviews - There is 1 review.
Ludo B.
Aucun probléme avec ce transfo. Sous tension et avec il est vrai une charge pas énorme, aucun échauffement et chose étrange, le compteur Linky indique 0va ! Surprenant !! Ce torique doit étre d'une trés bonne qualité !
