Dominique R.
Nette amélioration du son
Bonjour, j'ai acheté 2 câbles Pangea secteur, car ils étaient en promo et que je souhaitais depuis longtemps avoir des...
Daniel D.
contre pointe sous enceinte
Installés sous des grosses THIEL CS 3.7 munies de pointes avec en plus une petite plaque de liège de 1cm très souple posée sous...
Christophe C.
Excellent en tous points
Acheté suite aux bonnes critiques et je ne suis pas déçu, il remplace très avantageusement un audioquest G2. Ma config est...
VIABLUE EP-7 RJ45 Ethernet Cable Cat 7 OFC Copper Ø9mm - reviews - There are 7 reviews.
Henri G.
Bien mais sans raccorder le blindage
Montage avec connecteurs TELEGARTNER MFP8 T568B.
Longueur 5m entre 2 switchs.
Après différents essais le meilleur résultat est obtenu en ne raccordement pas le blindage des 2 côtés et en ajoutant une ferrite du côté du switch raccordé au streamer audio.
Le raccordement du blindage des 2 côtés donne un son mat, non musical.
Le raccordement du blindage d'un seul côté améliore un peu les chose mais je conseille fortement d'essayer sans raccorder le blindage.
Alain B.
Trés bon cable! (bis)
Petite correction de mon message du 16/08/2021:
- Je crois comprendre après coup qu'il n'est pas nécessaire de choisir le mode "fil croisé". Les câbles du commerce sont en mode "fil droit".
- Donc utilisée le même connecteur aux deux bouts devrait aller?
- Ceci étant, mon Switch Ethernet s'est adaptée et le résultat est impeccable à l'écoute.
Alain B.
Trés bon cable!
Voilà une recette qui marche bien:
- Câble Viablue EP7, 60cm.
- Connecteur Telegartner MFP8 T568A + T568B.
- 10 ferrites Farnell 355-1463 ou 163-5660.
Un câble montée ainsi donne en première impression de transmettre très bien le signal tout en le nettoyant de toute impureté...
patrice f.
câble ethernet
Voir l'avis sur le connecteur telegartner !
Martial B.
Perplexe
N'hésitez pas si vous voulez améliorer votre système audio ou vidéo avec ce câble ! on gagne partout en tout.
Blaise F.
un peu déçu
déjà je m'attendais à du monobrin.
Le câble est dit plaqué Ag, il paraît simplement étamé.
Pour le reste, rien à dire, c'est du très bon!
Alain R.
Joli câble
J'ai utilisé ce câble avec les prises RJ45 Telegartner préconisée par Audiophonics. Très bon résultat.
Malgré sa taille et ces 8 monobrins, ce câble reste relativement souple. Le blindage par tresse en cuivre argenté fait vraiment sérieux. Je recommande ce produit, au tarif modeste par rapport au résultat.
