Jean Louis d.
ALIMENTATION
l'ampli est bon mais l'alimentation est une daube , celle si perturbe beaucoup le rendu , j'ai installer une...
A H.
OMG
I got: seat at the mixing desk
I paid: the bass
And I love this
Lennart H.
VIABLUE NF-B Subwoofer LFE Modulation Cable Ø7.5mm - reviews - There are 9 reviews.
David B.
Attention fiches RCA gros diamètre.
Attention, utilisez impérativement des fiches RCA adaptées à du gros câble, il fait 7.5mm de diamètre, l'âme centrale environ 3mm, et la masse, une fois regroupée, au moins 4mm. Utilisez de préférence les fiches à visser de cette même marque. Le câble semble néanmoins de bonne facture, à utiliser de préférences pour les grandes longueurs, aussi, il n'est pas très flexible.
Dimitris D.
Excellent !
It is was used in my home cinema and pluged in a subwoofer Velodyne.
It enhances the sound ,with low costs .
Excellent
Sébastien L.
Excellent
J'ai acheté ce cable pour remplacer un modèle de chez oelbach, quelle différence, grave plus tendu plus ferme, exceptionnel, je recommande.
J'y ai mis des fiches rca viablue t6s.
Jamel I.
valeur sure
2e fois que j’achète ce produit suite à une nouvelle configuration (besoin d'un câble plus long)
Ce câble est vraiment efficace sur le registre grave, et est finalement pas si cher au vu de sa qualité.
Jamel I.
Bon câble
Pour mon caisson BW usw 608, fonctionne parfaitement,moins baveux qu'une modulation standard (le galileo 238+ fonctionnait bien, les basses étaient moins précises, mais pour le prix... )
La section du conduteur est consequente et le câble assez rigide mais pas si difficile à Souder (sur des rca neutrick nf2 -cb2).
Rien à redire si ce n'est le prix, je n'avais besoin que de 2 mètres, mais pour des longueurs plus importantes, ça peut vite chiffrer.
Je recommande.
Boris C.
Qui veut des basses ? De bonnes basses ?
Pas facile à manipuler pour souder sur RCA, mais la peine en vaut le plaisir d'écoute. Des basses ça s'écoute (orgue par exemple). Le rendu est très réaliste. Je l'utilise sur un caisson de monitoring et le rendu est magnifique. Gaine souple au final.
Recommander !
 (3)
Bernard c.
Top
J'avais ce cable de modulation pour mon sub que j'ai changé suite reconfiguration de ma pièce. Le nouveau cable, changé avec d'autres elements etait pas mal mais je trouvait que les basses bavaient. J'ai remis le viablue sur la nouvelke installation : basse tres ferme, tenue, consistance... Du coup j'en ai remonté un en rca neutrik. L'excellente tenue du grave ouvre tout le reste. Pour le modulation principal j'ai un DIY en litz; celui ci est beaucoup plus cher mais il les vaut vraiement.
Bernard c.
Excellent
Monté en rca, il est loin devant deux cables real cable e sub. Tres neutre (mes real cable ne l'etaient pas)
Adrien F.
Très bon câble mais attention, le conducteur + à un plus grand diamètre que l embase rca sur lequel il doit être souder . Donc très difficile à mettre en oeuvre .
gilles S.
Très ,très bon produit pour un prix correct ! A recommander ....
