Igor C.
olivier r.
Très bon mais pas neutre
FRANK D.
VIABLUE SC-1 Speaker Cable Silver Plated Copper 4mm² Ø3.6mm - reviews - There is 1 review.
jerome C.
bonjour
après montage et écoute de ce câble secteur très haut de gamme, j'ai supprimé mon caisson car le câble ma apporté une grosse assise dans le bas du spectre. Contre partis c'est un câble qui fonctionne que sur des amplis pas de sources.
Adrien F.
parfait pour remplacer la HONTE que focal à mis (2.5mm² non OFC) dans mon sub sw800v. couplé avec des fiches or, les 350w rms circulent en toute aisance
