Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
VIABLUE SC-2 Speaker Cable Silver / Copper 2x4mm² Ø10mm - reviews - There are 20 reviews.
Valentin C.
Ce que je cherchais
Je cherchais un câble plus précis dans les aigus et avec une basse plus maitrisée que celui que j’avais. Je me suis penché naturellement vers le plaqué argent qui m’intriguais. Je possédais le fameux ELACAUDIO HP-25OCC dont j’étais très satisfait.
Une fois reçu, j’ai rapidement essayé ce Viablue SC-2 et bingo ! Les aigus sont de retour, sans agressivité. Les médiums respirent ainsi mieux et donne beaucoup plus de cohérence dans les deux registres. Exactement ce que je cherchais !
Par ailleurs, j’avais peur de perdre un peu en précision sur les bas médiums et basses car je suis passé d’une section de 2x5.1mm à 2x4mm avec celui-ci. Et bien, deuxième surprise, l’assise est non seulement mieux tenue mais les basses sont plus tendues en gardent une belle présence. Aucune frustration ou perte d’informations, tout retourne naturellement à sa place, le son est plus linéaire et épuré.
Bref, j’y gagne aussi sur ce registre autant vous dire que je ne reviendrais pas en arrière et que je suis très satisfait alors qu’à la base je suis un « cablo-septique ». À chaque nouvelle expérience pourtant, les différences sont assez marquantes et biens réelles.
Sinon, très belle, fabrication allemande qui fait la peau dure aux clichés. Je les ai achetés pour 2x3 mètres de câble fixés et soudés à l’argent avec des bananes et des fourches Viborg; elles aussi plaquées argent. L’association est très bonne et fonctionne à merveille.
Vous l’avez compris, je recommande fortement.
Valentin C.
Bonjour,
J’étais intrigué par le plaqué argent car je manquais de précision surtout dans les aigus et je ne souhaitais pas faire l’impasse une la section pour les basses. J’avais jusqu’à présent un câble de chez Elecaudio, le fameux HP-25OCC que je trouvais déjà très satisfaisant.
Suite au changement, Bingo. Les Aigus sont de retour. Ils sont là, enfin. Le médium n’a pas bougé mais l’ouverture en haut rend plus cohérent les deux registres. L’inquiétude était sur les basses car le câble est de section 2x4mm contre 2x5.1mm pour le Elecaudio. Et bien les basses sont toujours là, présentent, aucun manque, une assise toujours bien marquée et des basses beaucoup plus tendues. Même dans ce registre j’y ai gagné alors que de satisfaction !
Je précise que je suis plutôt un septique de la «  cablophilie » à la base mais j’en ai eu trois différents et à chaque nouvelle expérience les différences sont assez marquantes.
Sinon très belle fabrication, une qualité allemande donne la peau dur au cliché. Je les ai couple à des bananes et fourches Viborg plaqué argent elles aussi. Impeccable
Guus G.
Disappointed
I bought the viablue sc-2 speaker cable as un upgrade to my 30 years old Monitor Cobra Cable 4mm. After a few days I switched back to my old cables as I was not convinced the ViaBlue sound better. On switching back I found my old cables are are better in revealing details across the spectrum. I tested some more playing audio test tones from Qobuz. The ViaBlue were not able to reproduce the 30 Hz tone but my old cables were rock solid. Some critical music listning also revealed less spatial information with the ViaBlue.
The cable is sturdy yet flexible. No complaints in that region. Sound wise however they are a disappointment.
Andoni G.
Perfecto ratio price quality
For me is the perfect ratio for soeaker cable
Use it with mcintosh amps
Jean-Claude B.
Bon rapport qualité prix
J'ai testé ce câble avec des enceintes Harbeth HL5 plus,
avec un autre cable "ZEF mini" qui semple plus clair, avec un bas médium
plus ferme. Son prix est plus élevé que le viablue SC-2 qui est moins couteux.
franck B.
Parfait
Très bon produit en rapport qualité/prix. Permet de confectionner des alims d'enceintes avec un budget raisonnable. La section de 4 est largement suffisante. Je pense avoir un peu plus de grave...mais celà reste très subjectif. Utilisé avec Ampli tube Magnat RV2+JBL L100 Century.
Edmond S.
Excellent cable...souple mais qui reste bien et en forme ( construction d'avec les deux tubes silicones) cuivre plaqué argent et plaqué étain..de l'aigu,de la basse et du médium.. Bon rendu sonore, facile a mettre en œuvre... Je n'en suis pris qu'un mettre pu une enceinte centrale de home cinéma, mais il y a une différence en mieux par rapport au 2,5 mm2 cuivre précédemment installé.. Plus de naturel a l'écoute
Hugo F.
Bi cablage
Comme je possédais à la fois des cables VIABLUE SC-2 et MOGAMI W3103 et vue que mes Tannoy précision 6.4 ont un double bornier, j'ai tenté le double câblage.
Le VIABLUE SC-2 sur le bornier HF et le MOGAMI W3103 sur le bornier BF.
Mais quel heureux mariage, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre.
Que dire: les médiums / aigus sont plus riches et les bas médiums / basses plus fournis. L'image sonore s'est élargie.
Patrick S.
Top
Très bon câble qui donne une image en 3 D de la musique
Tout le spectre est respecté avec une légère dominance dans le grave plutôt sympa
La dynamique sur les fortes est bien là sans excès
L’aigu est bien articulé et très fouillé avec un médium peut-être légèrement en retrait mais je chipote car a ce prix c’est cadeau
Faites vous plaisir sans attendre
Hugo F.
Excellent cable neutre et défini
Ayant dernièrement investi dans l'excellent DAC AUDIO-GD qui va très loin dans la finesse de décodage, je sentais qu'il y avait un truc dans le son qui ne convenais qu'a moitié, comme un frein dans le rendu.
Sans remettre en cause mon ampli tube et mes enceintes Tannoy, j'ai réfléchis au cable et c'est en lisant le commentaire de Christion O........ "Personnellement je le trouve supérieur au Mogami W3103, qui est pourtant un excellent câble, mais qui est quel que peu brouillon dans le grave et qui manque de subtilité dans le haut du spectre"......qui décrivait ce que je ressentait, car moi aussi j'avais un câblage Mogami 3103.
Donc je me sui jeté à l'eau et investi dans ce cable VIABLUE SC-2, et bien ce cable a gommé les defaults du Mogami 3103.
Les basses sont franches, nerveuses et dans le haut du spectre, les micros détails délivrés par le Dac R2-R et pour lequel il fallait prêter l'oreille, sont clairs, évidents et audibles même à faible volume.
Cable de surcroît très facile à travailler. ils auraient pu mettre un fil rouge pour le + ... attention sur la gaine externe, il y a une flèche pour le sens de montage ampli vers enceintes.
J'ai serti les cables dans les très pratiques cosses de la même marque, comme cela les précieux brins de fil sont préservés.
Christian O.
Superbes timbres
Ce câble est réellement impressionnant. Il est neutre, équilibré et ces timbres sont de toute beauté. Il y a une sorte d'élégance et de justesse de timbres dans la restitution. On retrouve un bel étagement des plans sonores. Personnellement je le trouve supérieur au Mogami W3103, qui est pourtant un excellent câble, mais qui est quel que peu brouillon des le grave et qui manque de subtilité dans le haut du spectre. Personnellement je pense que ce Viablue SC-2 est un des meilleurs câble du marché à moins de 15 euros le mètre.
Pereira Dias D.
bonjour
je confirme les avis précédents, excellent vu le prix
beaucoup plus de ouverture sonore face a d'outres dans la
même gamme de prix
Guillaume V.
excellent rendu
tb rapport qualité/prix, sans doute le meilleur en dessous dix euros/ métre, comme tout cable plaqué argent sa particularité réside dans le rendu des micro details, un son trés aéré dans les aigus/mediums, simplement magnifique!
mais,ici l'equilibre est frappant, les basses entre autre sont trés bien définies.
difficile de faire mieux, ou il faut directement passer a des cables hdg
jérome M.
bon cable
Ecoute homogène aux timbres naturels , aigu présent mais non agressif. Rapport qualité prix recommandable.
christophe C.
Très bien
Câble très facile à travailler, toutes les gaines sont très simples à dénuder.
Il est souple et ne présente aucune difficulté
Benjamin R.
Déjà équipé avec des SC-4 (4 brincs pour bicabalge) sur les frontales depuis 2 ans, j'ai pris ce SC-2 le même en version 2 brins pour l'enceinte centrale (c'est vrai qu'une section de 4mm2 pour un longueur de 1m c'est un peu too much, mais bon).
Il remplace un câble à 4 € qui m'avait été vendu en boutique spécialisée, et je ne pensais pas que l'écart sera si audible.
Dynamique accrue, assise dans les basses, détail...il en donne beaucoup pour un prix raisonable.
Il se dénude et se manipule facilement, bien repérer le + et - (marqué sur le câble), à utiliser dans le bon sens de préférence (le sens du lettrage va de l'ampli à l'enceinte), la section du cable est grosse, ça peut surprendre. Il est de couleur noir pour un intégration discrète.
Le cable nu peut être directement utilisé dans les borniers à vis, en attendant de leur mettre des plug bananesn, j'ai utilisé des connecteurs bananes qui par un sytsème de vis pour serrer le cable nu dans le connecteur.
J'aimerais bien le comparé prochainement au ZEF quelques euros plus cher.
Jean-Yves B.
Tres belle qualité de cable pour un prix très accéssible.
Livraison très rapide et très bon service commerciale qui a été très réactif pour résoudre mon petit probleme de paiement.
Je ne peux que recommander le produit et le site.
Christian M.
Excellent cable!! Monté avec des YARBO SCO3, il tient très bien la comparaison avec des cables vendus 10 fois plus chers en boutique HIFI ??!! Et en plus une extraordinaire fidélité des timbres...
 (3)
Guy B.
Très bon produit, mise en œuvre très facile, la gaine noire s'enlève avec un cutter très facilement, et très bel aspect. ça sent la robustesse et le professionnalisme.
Seul petit reproche les inscriptions sur les câbles (+ ou -) s'efface en les manipulant, prévoir un Metrix :-) ou repérer les câbles dès le dénudement opéré.
Jean-Jacques B.
Ce câble conseillé par Audiphonics pour relier mon électronique Thule PA et PR 150 à mes Dynaudio Contour 1.4 se revèle un excellent choix, meilleure définition et des graves incroyables tout cela à un prix très raisonnable.
Livraison rapide
Merci pour votre haute compétence
 (3)
