Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
VIABLUE T6s RJ45 Plug CAT6 Gold Plated 24K (Pair) - reviews - There are 3 reviews.
Alain B.
Montage aléatoire
J'ai acheté cette paire en connaissance d'un risque de problème...
Dans ce connecteur, il manque un guide fil. L'espace pour enficher les fils est beaucoup trop large. Pire: deux des 8 contacts métallique ne sont pas à la même hauteur que les autres, ce qui pousse à mettre les fils en désordre. Donc on contrôle très difficilement l'ordre des fils une fois enficher. Résultat pour moi: les deux fils bleu se sont inversé au moment du sertissage. Alors J'ai donc jeter la paire de connecteur directement à la poubelle...
Je vous conseil plutôt Telegartner MFP8, très bien conçu, guidage sûr des fils, et même mieux: le connecteur est blindée! Attention il y a un modèle TC568A et un modèle TC568B.
Franck R.
Aucun plan de montage
Aucun plan de montage ... le soucis c'est les 2 petites pièces en plastiques que l'on doit utiliser à priori .... aucune info nul part !!
j'ai déja monté plusieurs connecteurs RJ45, d'autres types de connecteurs sans problème.
Bonjour,
Viablue fournit dorénavant une notice de montage, disponible en téléchargement de cette fiche.
Olivier P.
Trés difficile à monter
Aucune notice ou mode d'emploi pour le montage, même sur le site de VIABLUE. Cette est horrible à monter. Il faut passer les câbles dans 2 bagues en plastique, puis dans chacun des trous appropriés d'une plaque en plastique minuscule.
Bonjour,
