Lennart H.
Eric H.
Bonne qualité
Bon rapport qualité prix : fait le job !
Eric H.
Excellent câble
Très bon câble sur tout le spectre
Amène de la clarté et pleins de détails deviennent plus apparents.
Je recommande son achat
VIABLUE TS2 Banana Plugs Gold Plated Ø5mm (Set x4) - reviews - There are 16 reviews.
Jacques B.
Belle qualité !!
Belle qualité de produit. Serrage efficace du câble et excellent contact dans le bornier. A recommander
PS : Il a déjà été signalé que la clé nécessaire est une Torx et non pas une Allen six pans....!!! Le descriptif est toujours à corriger !!!
Jacques B.
Belle qualité !!
Belle qualité de produit. Serrage efficace du câble et excellent contact dans le bornier. A recommander.
Andoni G.
Good plugs
Good banana good looking and feeling for 5 mm cable
ONDER O.
Very good looking products
Price and quality is nice . recommended.
Gilbert H.
Expédition rapide. Second achat de ces fiches, toujours excellente qualité.
FABIEN A.
fiche banane Viablue TS2
très bon produit
FABIEN A.
fiche banane viablue TS2
très bon produit
Françis S.
Françis S.
Bon produit , semble solide , ne s'est pas encore tordue .
Mais surtout permet de brancher 2 cables de 2,5 mm pour le bi-câblage . N'ai pas trouvé de differences avec un branchement en câbles nus , donc produit à recommander .
Laurent G.
Fiches bananes parfaites pour du câble Maxitrans
Très bon contact et serrage avec le gros câble Maxitrans. C'est assez subjectif, mais il y a une légère amélioration du son.
Bernard M.
Bonnes Fiches
Je me suis fié sur les avis de ce produit , je ne regrette pas , la connexion du câble s'effectue avec 2 vis robustes (six pans creux, clé allen 1.5 mm), la qualité de ce produit justifie le prix .
Eric B.
Tout simplement parfait
J'en ai essayé des fiches banane de toutes sortes et ce sont les seules qui conviennent parfaitement pour mes enceintes JMLab.
Je suis entièrement satisfait par ces fiches qui offrent un contact franc et ferme sur les borniers des enceintes.
Aucunes de toutes celles essayées précédemment ne présentaient une aussi bonne tenue.
Une mention très bien pour Audiophonics dont le SAV est sans faille suite à un petit soucis de livraison tout a été réglé très rapidement.
jacques F.
Parfaites
Belle fabrication, serrage des câbles efficace et contact optimum
thierry h.
Excellent produit
Excellent produit parfait sur le plan technique et qualité de fabrication irréprochable. Seul reproche nécessite un embout torx 6 pour les vis et pas clef à 5 pans comme indiqué sur la description.
jean francois G.
A acheter sans réserve .
Mon câble de 5 mm à trouvé sa place sans problème , la qualité de fabrication est au-dessus de tout soupçon , le contact des fiches est très franc , du très grand viablue a prix Contenu .
Jean-Michel C.
Qualité au top !!!
Acheter suite à l'achat du câble elecaudio HP 25OCC , super ils sont vraiment fait pour être ensemble !!! Fiches banane de très bonne qualité , solide . Ne pas oublier d'acheter aussi la clef mâle 1.5 pour le serrage car elle n'est pas fourni !!! Excellent achat !!! Merci Audiophonics !!!
Jérôme E.
C'est un produit de très bonne qualité. Avec son design très particulier, on obtient un contact excellent sur les borniers d'enceintes. J'en suis plus que satisfait.
Viablue TS2 banana plugs use a tube connection system to ensure maximum contact with the speaker terminals. When connecting the banana plug to the...
