Markus W.
Good quality
Patrick v.
Magnifiques !
Tom K.
VIBORG BFA Banana Plugs 24k Gold Plated Ø8.5mm (Set x4) - reviews - There are 13 reviews.
Cedric J.
tres moyen
J' ai essayé ces fiches de qualités moyennes voir en dessous. le signal est assez passant mais la qualité de serrage et de fabrication n e fait pas honneur a Viborg même à ce tarif.
Cedric J.
Viborg ?
Rien a voir avec la qualité habituelle de Viborg. Des vis indevssables, un corps d' habillage très cheap. Cependant, la fiche de contact semble de qualité au regard du tarif
Eemeli T.
Best affordable BFA bananas
Nothing to complain of - great bananas with great fit to speaker terminals. Easy to work with and they look good aswell. 5 stars easily.
Everaldo R.
Very nice plugs for the price, that fitted nicely in my Focal Chora 816's.
léo p.
Très bien pour le prix, une des deux vis d'une fiche tournait dans le vide et je n'ai pu l'enlever. Sinon permet de bien serrer mon cable de section 4mm2.
Hocine H.
Super
Super fiches, contact total sur toute la tête et très bien maintenue dans le bornier, en plus les gaines thermos sont avec, à ce prix c'est à peine le prix des gaines thermos.
Marc F.
Économique, suffisant et... 6mm2 !
Bonjour,
J'avais déjà apprécié le modèle Viborg un peu différent choisi il y a quelques semaines ; celui-ci est parfait aussi compte tenu de l'usage que j'en ai. Le double vissage est efficace et le dimensionnement m'a permis d'y loger du câble cuivre OFC de section 6mm2. Comme on dit dans ces cas-là : "Je mets cinq étoiles et je le recommanderais à un ami !"
Jérôme H.
Excellent rapport qualité prix
Rien à redire sur l'usinage et le maintien des câbles. Pas de dégradation non plus du signal sonore sur mon installation. C'est absolument transparent. Pour ceux qui ne veulent pas inutilement se ruiner dans des fiches haut de gamme, c'est un choix idéal.
Pierre D.
Bon produit
Bon produit tout métal, contact optimal entre le câble et la fiche, très bon maintien mécanique dans le bornier
Petit bémol un marquage trop discret rouge et noir
 (3)
Jean-Marie L.
Bon rapport Q/P
Bon plan que ces fiches à # 1.50/ pièce, en alu au lieu de plastoc, fabrication esthétique et de bonne qualité. Le système utilisé pour la connexion s'apparente au goupilles élastiques fendues Mécanindus. Le contact est étroit, pas de risque de déconnexion accidentelle, et grand surface de contact sur toute la longueur de la "banane". Du tout bon !
 (3)
Laurent C.
Rapport qualité prix imbattable
Esthétique, serrage des deux vis c du costaud, excellent maintien dans les borniers et aucune coloration du son. Que demander de plus à ce prix là !!!
 (3)
Jérôme E.
A voir dans la durée
Produit propre, contact franc, la gaine Thermo est un plus
Guillaume V.
très bien
excellentes fiches, fonctionnelles, bien usinées, fournies avec gaines thermos, j'aime beaucoup cette marque.
reste a voir dans le temps après des montages/démontages fréquents.
These Viborg banana plugs benefit from a nice design quality and a low price. The contacts are made of a gold-plated copper alloy ensuring good...
